smalski Omega C Bydgoszcz-Rypin | 2006-12-12 08:20:04 Witam Szanownych Kolegów!!
Zacznę od tego, ze nabyłem kluske C i chyba sie wyprowadze z domu do niej REWELA!!
Moje dwa pytanka: 1. Czy czujnik temperatury jest umieszczony gdzies poza blokiem silnika?? bo cieple powietrze leci mi juz po 3 minutach jazdy a wskaźnik temperatury ani drgnie. Podnosi sie, ale po 10 minutach jazdy.(Moze cos z termostatem?) 2. Na drzwiach kierowcy tam gdzie jest miejsce do sterowania szybami, lusterkami mam tez taki przesuwany przycisk z ludzikiem i zdaje sie, ze nie działa. Co to moze byc i do czego??Pytam sie bo opisy sa, ale do omegi B. Pozdrawiam/smalski |
smalski Omega C Bydgoszcz-Rypin | 2006-12-12 21:51:20 To moze zapytam inaczej....
Czy to normalne, ze najpierw zaczyna leciec z nawiewu coraz cieplejsze powietrze(po 2 minutach od uruchomienia silnika) a po dlugim czasie(10 minut) zaczyna sie unosic wskazowka od temperatury plynu chlodzacego.... Przyznam szczerze,ze mialem juz kilka samochodow i bylo tak,ze napierw zaczynaly sie podnosic wskaznik od temperatury i dopiero powoli zaczynalo leciec cieple powietrze z nawiewu. Jak to jest w omedze?a moze mam cos nie halo z czujnikiem? Pozdrawiam/smalski |
matadorRS Opel Omega Wrocław | 2006-12-12 21:55:28 Normalka. U mnie znowu zawsze leci cieple a pozniej sie podnosi wskazowka. Niemartw sie niczym. Sprawdz przy jakiej temp. zalacza sie wlacznik. Jak zbyt nisko to wtedy mozna wymienic czujnik pokazujacy na deske ![]() |
tomekmr LOB SYMPATYK OPEL OMEGA Lubin | 2006-12-12 22:15:48 Nie wiem jak jest w "C" ale w mojej bestii temperatura na wskażniku zaczyna się chyba od 70 stopni więc nic dziwnego, że najpierw ciepłe a potem wskazówka, no chyba że "C" ma inaczej. |
sawi Oma C Lubin | 2006-12-12 23:12:28 W Omie C jest tak samo. U mnie też pierw leci ciepłe a potem dopiero podnosi sie wskazówka, czyli wszystko ok. |
jaro_alfa Nissan Maxima A34 Bełchatów | 2006-12-15 07:54:47 U mnie podobnie, jak u kolegów. Najpierw ciepło, potem wskazówka. |
