![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-11-19 15:41:53 Mam silnik pod wtrysk który nie ma wałka pośredniego z krzywką pod membranową pompę paliwa. Chcę założyć elektryczną pompkę, tylko nie wiem od czego mogłaby pasować. I pod co ją podpiąć by miała zasilanie.
Ale się zdziwiłem jak silnik odpalił tylko z paliwka które miał wlane do gardzieli gaźnika. I tu skończyła się moja radość. Po dochodzeniu ustalono, że pompa nie podaje paliwa. A już było tak blisko. ![]() ![]() ![]() |
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-11-19 16:10:16 BodzioT chyba zapodał do swojego silniczka jakąś pompkę elektryczna,bodajże od VW.
Zapewne wypowie się jak się pojawi on line |
![]() SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | 2003-11-19 16:51:42 W dziale Warto Wiedzieć (wyposażenie elektryczne) jest BodzioTa artykół na ten temat. ![]() ![]() ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: SCHIL dnia 2003-11-19 16:58:52 ] |
![]() BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-11-19 20:35:16 Panowie czy pompa elektryczna od argenty powinna glosno chodzic ?
tzn tak glosno ze przy zapalonym silniku na biegu jalowym i otworznych drzwiach slychac ja Jesli nie to co jej sie tam moglo stac ? Narazie zadnych negatywnych skutkow nie ma. |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-11-19 21:23:38 Od jakich jeszcze samochodów taka pompka może pasować????
Łatwiej będzie znaleźć oś na szrocie. |
Piter20 (M) A3 WRC | 2003-11-19 22:31:44 Nosorożec, VW T2, Suzuki-busik i inne gaźnikowe... Ja mam pompkę od jakiegoś webasto. Jej minus jest taki, ze można jechać tylko bardzo spokojnie, ale plus jest taki, że w mieście auto bierze 9l/100km. |
![]() bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-11-19 23:05:35
ano każda i zastanawiam sie czy w wersji z obejściem przed gaźnikiem mozna zastosowac pompke od wtrysku musze to wybadać i powiedz mi po co zakładałes 2.0 jak musisz jeździs wolno nie lepiej można było zostać przy 1.5 bo ja chciałem mieć DOHC z 2 powodów bo silnik miał byc niezawodny i mam nadzieje ze bedzie oraz mocny no tutaj mnie nie zawiódł i mam nadzieje ze bedzie jeszce mocniejszy ![]() ![]() ![]() pozatym spalanie na gażniku z poldka bo prawdopodobnie masz taki gaźnik na poźomie 9.5 l jest proste do osiągniecia ale za to poldek jest mułowaty chyba ze 2.0 jest "inne" od 1.8 |
![]() Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-11-20 00:24:00 poszukaj pompek od renówek (9,11,19,21,itp może i nowsze tez ) na wtrysku, one miały pompe zewnętrzną, wpinasz ją w przewód paliwowy podłączasz pompe i jazda, a i jeszcze obejscie przed gaźnikiem |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-11-20 16:45:16 Zdobycie takiej pomp to nie taka prosta sprawa, zaporożec nie do zdobycia, VV T2 w inter carsie zśpiewali 714PLN
Każdy chce znać dokładny model i typ silnika z jakiego ma być ta pompa. |
![]() BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-11-20 17:31:44 Ja mam z zaprozca pompe paliwa z webasta
druga siedzi w samym zaporozcu tylko interesuje mnie wydajnosc... nigdzie nie moglem znalesc jedynie to ze przez 15 godzin moze chodzic nonstop ![]() Ma ktos taka pompe u siebie ? jak sie sprawuje ? czy w L-jetronicu jest takie cos jak akumulator paliwa ? biorac argente "na stol"akumulator to jest to kolo pompy ? czy to jest filer paliwa ? przeczytalem jeszcze w dziale wykrywanie niedomagan uladu L-jetronic ze jesli silnik nie daje sie urchomic to "Cisnienie paliwa w ukladzie paliwowym nie narasta do wymaganej wartosci z powodu : a)niewystarczajacej wydajnosci pompy paliwa... wlasnie, zmieniajac na pompe od webasta na 100% wiemy ze ona nie da takiego cisnienia jak orginalna? ma ktos cos takiego zalozone ?jakies problemy ? |
Piter20 (M) A3 WRC | 2003-11-20 18:35:48
Możesz sobie założyć jaką chcesz, nawety od Ferrari, mnie to wisi, tylko nie płacz na forum, że auto wpierdala Ci 25l wachy na 100km.
Wiesz... ja mam coś takiego jak instalacja gazowa... i żadna zajebista pompka paliwa nie jest mi potrzeba, bo wachy używam w wyjątkowych przypadkach jak np kończący się gaz na trasie. Nie będę się przed nikim tłumaczył po co zakładałem 2.0, podane przezemnie spalanie wyszło podczas docierania silnika. Jeżeli masz jakieś wątpliwości odnośnie osiągów mojego 2.0, to zapraszam na pas do Skarbimierza. Zdziwisz się co potrafi auto jeżdżące wyłącznie na gazie.
Jest możliwe, nawet na gaźniku(z Poldka) z obiema gardzielami 27mm i rzeźbionymi dyszami i rurkami, no ale Ty masz prawo o tym nie wiedzieć, bo dla Ciebie jedynym sensownym rozwiązaniem jest wyłącznie oryginalny (i seryjny zresztą) osprzęt silnika... Mułowaty.... Jak napisałem wyżej silnik był wtedy docierany. Jeżeli Ty docierasz silnik kręcąc go do zamknięcia obrotka, to temat "jak mieć pecha to miec pecha" nigdy się nie skończy. [ wiadomość edytowana przez: Piter20 dnia 2003-11-20 18:42:43 ] |
![]() bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-11-20 19:12:11
o co ci chodzi ???? poprostu zastanawiam sie czy w przypadku załozenia pompki o wiekrzym ciśnieniu z obejściem pomiedzy nią a gaźnikiem z zaślepionym odpływem nie bedzie sie zalewał mysle ze jak bym jeszce przed gaźnikiem a za obejściem założym filtr paliwa układ ma szanse zadziałania niestety trzeba to sprawdzić metodą macajewa czyli sprawdzić doświadczalnie reszte zostawie bez kometarza |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-11-20 19:35:05 To od jakich modeli te pompki pasują?????
Może chociaż do jednopunktowego wtrysku ale koniecznie zewnętrzna. |
Slawo Polonez 2000 Gdańsk | 2003-11-20 20:59:34 W swoim 2.0 mam zamontowaną pompę elektryczną kupioną w sklepie http://moto.sklep.pl/ i przeznaczoną do gaźnikowej Hondy 1.6, 1.8. Sprawuje się bez zarzutu i kosztuje ok. 200 zł, a więc całkiem znośnie.
Pozdrawiam Sławek |
![]() bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-11-21 13:46:16
otrzywiście ze musi być zewnetzna a z monowtrysku możesz spróbować metodą jak pisałem w poprzednim poście czyli zrobic obejście przypomina cu tylko ze musisz sprawdzić szcelnośc zaworka iglicowego bo w innym przypadku mozesz mieć szybko małe bajorko w kolektorze ssacym a zeby go wydmuchać bedziesz krecił silnikiem bez świec jakieś 5-10 minut i lesze jedna dobra rada podczas testów szczelności układu patrz się przy pomocy latarki w gaźnik to bedziesz odrazu widział czy trzyma ciśnienie czy nie w moim przypadki to sikało z obydwu dysz ale było to podczas testów pierwszej wersji czyli z pełnym przepływem benzyny przez gaźnik której tutaj nie polecam |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-11-21 16:49:21 Piter20:
wyluzuj troche - nikt Ci tu krzywdy nie robi. BTW: dlaczego nie da sie zaadaptowac pompki ze zbiornikiem od GLI ? Adamus |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-11-21 21:59:20 200PLN to 1/10 ceny mojego silnika z skrzynią ![]() ![]() ![]() ![]() Od zaporożca na szrocie 15PLN (Bochnia) |
![]() herek Fiat 125p Apollo Green Grodzisk | 2003-11-22 00:54:12 z chęcią taką zakupie tylko gdzie...może ktoś z klubowiczów by zakupił na jakimś szrocie,bo jakoś w okolicach nic takiego już nie posiadają...
pozdrawiam |
![]() Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2003-11-24 13:27:12 ja uzywam pompy Facet Solid State(rowniez robi ja purolator). jest swietna, jedyny mankament to cena. 50$ i dostepnosc- w polsce zerowa. |
