draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-12 16:15:49 nie przejmuj sie to normalne ze leci zimne widzialem kila bemek i w każdej tak było.
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-13 09:02:00 ja ci mowie nic nie rób bo to normalne mam e-34 a moj ojciec e-36 i obu modelach jest to samo jak miałbys kilme wtedy powinni z tych wlotów leciec ciepłe atak to normalne ja u siebie nie potrzebne deske rozbierałem teraz ciągle swieci mi sie kontrolka od podzuszki |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-12-13 15:36:19 W e36 to jest dziwnie ustawione ale da się zrobić tak aby ze środkowych kratek też leciało ciepłe powietrze. Jeśli ustawisz pokrętło tylko na nawiew na ciebie to będzie leciec zimne powietrze mimo że wcześniejsza gałka jest nastawiona na max na czerwoen pole, ale jak spojrzysz na tą do ustawień miejsca nawiewu to przy tym ludziku jest namalowana niebieska linia (przynajmniej ja tak mam) i dlatego masz automatycznie nawiew zimy, ale wystarczy że ustawisz to pokrętło w położeniu posrednim, tz. między szybami i ludziiem, na godzinę 1, (tak jak strzałka na zdjęciu) i wtedy dmucha ci i na szyby i na ciebie ciepłe powietrze. ![]() |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-13 19:51:14 szkoda ze nie da sie tak w e-34 |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-12-13 20:00:21 ja moge regulowac czy zimne czy ciepłe mam e34 z klimą |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-13 20:56:20 no właśnie ty możesz ale ty masz klime ja nie, mam pytanie a jak ma sie klime to jest jakiś jeszcze inny przycisk oprócz 3 pokręeł |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-13 22:50:36 więc powiec mi rogi kolego po co u mnie jest te pokrętło na środkowych wlotach ,reguluje nim i nic mi to nie daje ciągle wieje zimne |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-12-13 23:02:30
nie wiem ale stawiam na to ,że coś jest zepsute nie wydaje mi się aby tylko auta z klima miały możliwość zmiany na ciepłe[LIST] |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-14 09:06:28 pewnie tak ale co rozbierałem deske idze cięgno od pokrętła do nagrzewnicy więc pokrętło działa tylko czemu nie wieje ciepłym |
hz10 BMW Member starachowice | 2004-12-14 17:12:15
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2004-12-14 18:00:15 więc powiedzcie koledzy co chętnie bym to naprawił |
Sadmen BMW Tarnów | 2004-12-14 22:37:56 ok zobacze co da sie zrobic sprubuje tak jak piszecie a jak nie to zostawie to i tyle ale dlaczeg caly czas mi leci cieple powietrze potencjometr jest dobry jak sprawdzic ten zaworek pod grodzia?I na co jeszcze moge popatrzec? zeby to tak nie bylo |
henieK29 BMW Friend BMW E-32 750i Nysa | 2004-12-18 04:01:26 no właśnie jak sprawdzić te elektrozaworki i gdzie one sie znajdują? bo w końcu się zakręciłem czy po stronie kierowcy czy pasażera? u mnie problem jest taki ze jakiś czas temu zacięło mi się ogrzewanie i nie idzie wyłączyć. cały czas daje ciepłe powietrze. moze nie tak. cały czas chodzi dmuchawa (raz mi nawet wyładowała akumulator) czy winę za to mogą ponosić te zaworki czy może coś innego.
z góry dzięki |
henieK29 BMW Friend BMW E-32 750i Nysa | 2004-12-18 04:30:03 znalazłem jeszcze coś takiego. tak że tak to chyba ma działać
nie wiem jak jest w innych BMW, ale tak jest w 7. W 5 z klimą powinno być to samo. pozdrawiam. |
