POMOCY poraz 2-gi PADL silnik niema prądu prosze o rade
Witam wszystkich po raz drugi prosze o rade (wczesniejsze niepomogly) otorz rozrusznik kreci ,dziala zapalniczka i oswietlenie wnetrza i nic pozatym zero produ co moze byc prosze o rade.
Wyklaczam bezpieczniki i te glowne przy akumulatorze i wszystkie przekazniki POMOCY
napisz jakie auto może ktoś ci podeśle linka lub schemat instalacji i trzeba patrzeć po kolei... Prąd do stacyjki, od stacyjki do cewki itd. Ale to zależy od modelu...(rocznika)
Autko to essi 1.6 92r mono wtrysk a prad ze stacyjki wychodzi tez rozbieralem tak jak by docieral do tej skrzynki z bezpiecznikami i tam juz sie nierozdzielal dalej na inne podzespoly poprosutu niedziala nic co jest powiazane ze stacyjka
Ktoś kiedyś pisał o czyszczeniu skrzynki bez[pieczników... Przeglądnij... Ewentualnie wyczyćć, przelutuj... Sprawdź czy prąd dochodzi do cewki przy włączonym zapłonie jeśli nie to wina w skrzynce lub kablu do cewki...
autko NAPRAWIONE - przyczyna przekaznik stacyjki (czarny) padl tak niefartownie ze nawet po recznym mostkowaniu nic niedawalo dlatego tez zalozylem ze to nieprzekaznik ale po wykluczeniu wszelkich innych mozliwosci znowu zaczalem przy skrzynce z bezpiecznikami i przypadkiem zamienilem z tym od swiatel i wyszlo "szydlo z worka" DZieki za pomoc tym ktorzy probowali pomoc hej
