Problem z szybą
szyba w przednich lewych drzwiach mojego escorta się popsuła..
opuszcza się normalnie ale jak ją podnoszę to przednia część zostaje trochę niżej i szyba podnosi się krzywo... trzeba ją dociskać do tyłu żeby się dobrze wsunęła... do tego marszczy się uszczelka...
dzisiaj rozebrałem całe drzwi i nie znalazłem nic niepokojącego jedynie szyna która jest z przodu przy podnoszeniu lekko przesówa się w przód ale po jej zablokowaniu tak żeby się nie ruszyła problem nie znika...
co może być tego przyczyną??? może to coś z linką???? POMOCY
poluzuj te dwie śruby co trzymają szybę i ustawa ją dobrze i mocno dokręć powinno pomóc
ok jutro sprawdzę teraz mam już wprawę w rozbieraniu mojego auta tylko żeby powiedzenie: 'niedzielna praca w gówno się obraca' się nie sprawdziło...
tylko nie porwij tego "wygłuszenia" drzwi, bo ci woda będzie się lała do środka
ups...
za późno.... fuck! mocno wtedy leci????
ja jebie jeden problem rozwiążę to pojawia się następny
najważniejsze żeby nie była porwana na dole bo jest przyklejona pod otworami do których skapuje woda
łe... będzie trzeba skleić ja to się zawsze w coś wpakuję...
2004-12-19 00:36:03, tresorex pisze:
ja u siebie mam cały dół oberwany to wstawiłem folię i woda zamiast lecieć do środka skapuje na folię i potem na dół drzwi i przez otwory na zewnątrz
DZIAŁA!!!! dzięki za pomoc... już myśłałem że nigdy nie będę mógł wystawić łokcia za szybę rzeczywiście problem tkwił w śrubkach, poluzowałem i na oko podokręcałem i chodzi elegancko!
a tą piankę zakleiłem superglue i taśmą więc jakoś narazie jest uszczelnione...
