bodziotx BMW 318 IS M42 Koszalin | 2005-12-31 12:25:50 Witam. Mam taki problem. Miesiac temu kupiłem BMW 318IS E36 z 92 roku. W komorze silnika nie ma osłony wentylatora chłodnicy (takiego plastykowego tunelu). Pytanie. czy jego brak wpływa jakoś żle na pracę silnika? I gdzie takie ustrojstwo mozna dostać, może ktoś z forumowiczówm ma takie na zbycie. [ wiadomość edytowana przez: bodziotx dnia 2005-12-31 17:33:57 ] |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-12-31 14:24:28
chlodzenie moze byc minimalnie gorsze ale to nie jest glowny powod dla ktorego warto miec ta oslone, glowny powod to ochrona wiatraka i visco przed kamieniami i innymi smieciami z ulicy. koszt nowej oslony to 80-90zl wraz z plastikowymi zatrzaskami do montazu. koszt wiatraka przynajmniej 2-3 razy wyzszy wiec warto kupic ta oslone. [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-12-31 14:25:19 ] |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-01-04 14:45:30 to w związku z tym ja mam pytanko, czy ta osłonka jest w każdym modelu np E30? Bo ja tego nie mam, problemów z temp nie mam, gdybym jednak dowiedział się, że to ma być to bym to zakupił... |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-01-04 14:48:21
Aboslutnie nie. Może silnik coś minimalnie odczuwa ale na wskaźniku temperatury Ci nawet tego nie pokaże. Jeździłem ze dwa miesiące bez tej osłony w E30, w lecie, w korkach i nie działo się zupełnie nic. Tak jak ktoś już pisał, jest to bardziej osłona chroniąca wiatrak i wisko przed fizycznym uszkodzeniem niż tunel nadający jakiś cudowny aero-powiew dla silnika
Ja kupiłem z rok temu za 40 zł używkę z Allegro. W sklepie BMW chcieli 100 zł. Pozdrawiam |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-01-04 14:50:29
Schematy pokazują, że ma być. Moim zdaniem powinno być acz tragedii bez tego nie ma. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-01-04 15:01:38
no własnie chyba nie we wszystkich bo masz tutaj rys: 318i COUPE i masz tutaj 324TD moje: 324TD i własnie to mnie nurtuje... PS: Dodam, że 318 wybrałem z 91 roku, a 324TD z 92'(bo taka mam) [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2006-01-04 15:11:21 ] |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-01-04 15:10:48
A element nr 12? Jakiś taki plastik podobny do osłony...masz to? |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-01-04 15:13:22 Pamiętam jeszcze że w 6-cylindrówkach (a przynajmniej w 325i) osłony te były znacznie węższe niż w 1.8 i 1.6. bo ewidentnie mniej było miejsca pod maską. Właśnie coś takiego jak element nr 12 na tym schemacie... |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-01-04 15:13:35
nie pamiętam, bedę musiał sprawdzić... Ale wiem, że napewno nie mam osłony wentylatora i jezeli nr12 mam to napewno nie jest osłoną... Po pracy zobacze co to jest. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-01-04 15:21:19 Faktycznie to jest to, bo TUTAJ JEST Z 325 i jest to dokładnie ten sam element, musze sprawdzić czy to mam... |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-01-04 15:23:40
A może i faktycznie 2.4 TD nie mają tego czegoś...Fotka |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-01-04 15:30:32
no własnie ja mam tak samo ale juz widze różnice, to jest wersja starsza od mojej(silnik ten sam) ale np termostat ja już mam inaczej umiejscowiony jest zaraz przed wentylatorem i żeby go wymienić trzeba wentylator ściagać... |
