Tarcze 15`
Panowie może moje pytanie zabrzmi głupio, ale czy nie da się przypadkiem wsadzić 15calowych tarcz zamiast 13, czy dobrze mi się wydaje, że trzeba zmieniać dociski??
Tarcze
Ciezka sprawa - za barzo to tam nie pisze o tym, albo ja nie rozumiem.
Ale - jesli w oryginale NIE sa tarcze wentylowane - to na 99% zaciski trzeba wymienic, bo wentyle sa szersze.
Ale co do wielkosci to nie wiem.
Z drugiej jednak strony jesli tarcza hamulcowa ma miec 15 cali, to kolo musi byc na moj gust wieksze podejzewam ze nawet 17 calowe albo wiecej!
Tak mi sie wydaje
Co do samych zaciskow to nie wiem- a w oryginale ile ma tarcza?
No właśnie nie wiem ile ma oryginalna, ale na mój łeb to ma chyba z 10` no montowane są felgi 13, a 110 ma tarcze wentylowane montowane fabrycznie.
oryginalna tarcza ma 252 mma tamta ma ВАЗ, 15'' (284мм, a 14 262 mm
wyglada na to ze by jej użyc potrzebna jest felga 15", inna sprawa, ze aby założyć tarcze wentylowane zacisk też powinien być inny, jakoś nie zauwazyłem w tamtej ofercie innych zacisków, ale moze w rosji sa dostępne?.. bo jak widzę seria 110 jest mocno zmodernizowana i nawet w polsce dostepna jest w wersji z kołami np. 14"
Wersja 16V ma 14` a wersja 8V ma 13`i obie wersje maja wentylowane tarcze, wiec nie wiem jak oni mogą zmieścić w takich felgach tarcze 15`.
rocznik '99 miał również montowane tarcze niewentylowane.
a tarcze 15" mogą pochodzić z modelu 110 z silnikiem 2.0. gdzie o ile pamiętam są 15 salowe felgi.
więc jeszce raz, cal to 25,4 mm.. razy 15 to daje nam 381 ale to jest srednica felgi na styku z opona, tarcza do felgi 15" ma 284mm
standartowa tarcza mam 252 mm, a felga 13" (330 mm) , więc jeśli tarcza ma być większa trzeba też dać większa felge...
większa srednica tarczy ma wpływ na skuteczniejsze hamowanie, między innymi dlatego że tarcza od kanta czy poldka ma 228 mm a ładowska 252 mm, w Ładnych mamy dużo skuteczniejsze hamulce
miało być: tarcza do 15".
No chwilkę mam małą korektę, fabryczne tarcze maja takie wymiary????Tylko, że coś grubość mi się nie zgadza, jakieś to nie pewne.
Czy zakładając większe tarcze muszę zmieniać dociski na większe, bo mi się wydaje, że tak?? Znacie może jakiegoś producenta docisków wielo tłoczkowych??
Brembo
jeśli masz wentylowane to nie kombinuj,kup dobre tarcze(np.nacinane ATE), klocki(Ferrodo)i płyn dot 5.1. to zupełnie wystarczy,nawet jeśli lubisz poszaleć
zwróccie uwage na modele silników podane TD 1.5 !!!!!strona brembo
Pewnie kolega ma racje, ale mnie korci na coś więcej, no a na tył planuje wstawić taki właśnie zestaw tarczówek jak kolega wspominał. Pozdrawiam
P.S
Na razie to marzenia, zobaczymy, policzymy i życie pokaże.
