speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-12-09 19:23:08 Mam taki problem z maluchem.
Otóż gdy jest zimny to trzeba dlugo krecic zeby zapalil i czesto podczas tego zapalania tak zajebiscie glosno z tlumika strzeli. A takze na II biegu jak z niskich obrotów wcisne gaz to go tak przydusi, szarpnie i dopiero idzie. Na luzie tak samo jak chodzi na wolnych obrotach i wcisne gwaltownie gaz to go przydusi i dopiero sie wkreci na obroty. To jest elegant wiec zaplon nanoplex. prosze o pomoc co moze byc nie tak, bo w niedziele mam start w kreciole i musze znalezc przyczyne. |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-12-09 19:27:12 sprawdź czy ci sie gdzieś kabelek z czujnika na kole nie złamał w izolacji, to b.częsta przyczyna w EL i cc700, lub nawet sama cewa może wywijać numery |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-12-09 22:12:19 gazior sprawdz przeczysc i w ogole wymien uszczelki sprawdz luz na przepustnicy czy sie nie zrobil. rowne masz wolne obroty ? |
Gabber FSO Polonez 1.5 SLE Płock | 2004-12-10 01:20:50 Zgodze sie z przedmowcami - stawiam na brudy w gaźniku .Wyczyść go i zmien stacje na ktorej tankujesz |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-12-10 14:02:16 użyj calgonitu |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2004-12-10 16:33:54 sprawdz rowniez swiece. |
PitusK F&F Sympatyk audi a3 Krakow | 2004-12-11 01:33:48 sprawdz pompe paliwa umnie troszke podobnie bylo i tez szczelal!po wymianie pompy przeszlo! |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-12-11 17:41:13 przeczyscilem swiece bo byly zasyfione i jest duzo lepiej ale czasami troszke go przydusi jesczze. ale na kreciola jutro juz bedzie bujał. podkrece wolne obroty i bedzie spoko. |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-12-15 20:54:07 Cholera i dalej nie wiem co jest, szczerze to nie ruszałem nic bo nie mam czasu ale może bedziecie wiedziec cos wiecej, bo zawsze rano zak chce zapalic to musze krecic z 3 razu po gdzies 5 sekund zazwyczaj po tym strzela bardzo glosno z tlumika i przy nastepnej probie zazwyczaj zapala (nie odrazu tylko tak musi zalapac). co to moze byc ze po strzale z tlumika zapala? |
leju1 Fiat 126 El Wrocław | 2004-12-15 20:59:21 Jeżeli strzela z rury to znaczy że nie całe paliwo jest spalane i jego dopalanie następuje dopiero w rurze. Moim zdaniem masz luzy na przepustnicy albo inny problem z gaźnikiem. Sprawdź też ustawnienie zapłonu.
Pozdrawiam |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-12-15 21:08:36 luzu na przepustnicy nie ma, zaplon nanoplex, aha i zauwazylem ze pali teraz wiecej paliwa, moze miec to zwiazek? [ wiadomość edytowana przez: speed555 dnia 2004-12-15 21:09:20 ] |
leju1 Fiat 126 El Wrocław | 2004-12-15 21:12:22 Wiem że masz nanoplex ale sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu. Ale mimo wszystko uważam że sprawa tkwi w gaźniku - jak masz jakiś zapasowy lub masz możliwość pożyczenia od kogoś to przełóż go do siebie i sprawdz czy będzie to samo czy może ulegnie poprawie.
Pozdrawiam |
MIETAN ostrowiec | 2004-12-21 12:49:45 to że masz taki a nie inny zapłon,wcale nie świadczy że nie ma możliwości się spieprzyć.NANOPLEXy tez mogą sie zepsuć.osobiście to mi wygląda na złe ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu.Spróbuj ten kąt sprawdzić.tak jak to się robi w "normalnych" maluchach. |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-12-21 18:07:42 Juz doszedlem - kable wysokiego napiecia - wymienilem na inne i jak reka odjął |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-12-21 22:14:00 a moj bobek na ssaniiu strzela co jakis czas w gaznik |
