2 STREFOWA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA E-36, 96 r
ORIENTUJECIE SIE CZY MOZLIWE JEST PRAWIDŁOWE DZIALANIE TEGOZ CUDU W SYTUACJI GDY NIE MOGE SKIEROWAC ZIMNEGO POWIETRZA NA NOGI I NA PRZEDNIA SZYBE.ZIMNE POWIETRZE LECI TYLKO NADMUCHAMU GŁOWNYMI,GORACE POZOSTAŁYMI PRZY CZYM NA LUSTERKA I JAK WSPOMINAŁEM NA SZYBE ORAZ NOGI TYLKO GORACE?NA WYSWIETLACZU STERUJACYM POJAWIA SIE TEMPERATURA ALE NIE DZIALA TO MYSLE DOBRZE BO GDY CHCE NP.16 STOPNI GORACE POWIETZE NADAL WALI PO NOGACH?..CZY TO PRZYPADKIEM NIE ZLE DZIALJACE MECHANIZMY STERUJACE GRODZIAMI WLOTOWYMI?..AUTO BYLO MALOWANE I MALARZE NAROBILI SPORO SZKOD. OBAWIAM SIE ZE GDY ZMYWALI SZPACHEL POLECIALO TEZ TROCHE DO SRODKA?..MAM OCHOTE ZDJAC PLASTIK Z PRZODU I WYCZYSCIC MECHANIZM. JAK DO TEGO SIE ZABRAC?
tez tak u mnie jest ale pokretlami od klimy moge regulowac temp tego pwoietrza ale tym od nawiewu (czerwone - niebieskie) juz nie. sam nie wiem cyz tak musi byc czy nie
SZKOPUŁ W TYM, ZE NIE JESTEM PEWIEN CZY PISZEMY O TAK SAMO SKONSTRUOWANYM URZADZENIU U MNIE NIE MA POKRETEL TO AUTOMAT -POSIADAM TYLKO GUZIKI..(OD LEWEJ GÓRY:NAWIEW NA SZYBE,NAWIEW NA TWARZ,NAWIEW NA NOGI,PRZYCISK AUTO,SRODEK TO WYSWIETLACZ...Z PRAWEJ NAWIEW NA SZYBE KTÓREGO NACISNIECIE WYLACZA WSZYSTKO INNE,KLIMA,OBIEG ZAMKNIETY,OGRZEWANIE TYLNIEJ SZYBY)...,WYSWIETLACZ Z MOCA NAWIEWU( NA DOLE) I TEMPERATURA DLA PASAZERA I DLA MNIEU ( U GÓRY) TEN WSKAZNIK WYDAJE MI SIE NIE REAGUJACY NA MOJE USTAWIENIA.BYNAJMNIEJ NIE ZAUWAZYŁEM ABY TEMPERATURA JAKA USTAWIE SOBIE NA WYSWIETLACZU BYLA TAKA JAKA CHCE(MOZE CHODZI O TO ZE JEST ZIMNO) ALE JAK BEDZIE LATEM JESLI BEDE CHCIAL SKIEROWAC ZIMNE POWIETRZE NA NOGI LUB NA SZYBE TERAZ NIE DA RADY...?TO NORMALNE PRZY KLIMATRONIKU?
DLA SCISŁOSCI 2 STREFOWA TZN ZE MOGE NP USTAWIC DLA PASAZERA 26 STOPNI A DLA SIEBIE 30 STOPNIA..(ZAKRES NA URZADZENIU 0D 16 DO 32 STOPNI)
[ wiadomość edytowana przez: ROMANEK dnia 2004-12-21 17:38:02 ]
Czy pomiędzy środkowymi kratkami nawiewu masz pokrętło-kółko z kropkami koloru niebieskiego i czerwonego?.Np.trzy kropki niebieskie -to najchłodniejsze powietrze.
roman nie pisz duzymi literami !!!
Ja mam E-34 z 89 roku, nie mam klimy i mam tak samo jak ty tolo.
Najzabawniejsze jest że podobny problem już był kilkanaście razy omawiany na tym forum i ile było ludzi tyle opini.
W zeszłą niedzielę przeszedłem całą giedę w Gliwicach i znalazłem kilka E34 i wszystkie miały ten sam problem co ja - czyli gorace powietrze na nogi i szybe, a zimne prze środkowe wyloty. I niewiem co z tym zrobić. Narazie mi to ni eprzeszkadza bo te ciepło co dają nawiewy na nogi i na szyby zima wystarczy, ale latem
