kosmat Radomsko | 2007-07-11 13:10:02 Panowie troszke skrzypi mi zawieszenie z tyłu, wiem co jest do wymiany lecz nie wiem jak sie to nazywa, znajduje sie to przy wachaczu, element jak by sie łączył z wóżkiem z tyłu. Wygląda to tak jak na zdjęciu link do aukcji :aukcja allegro lecz nie jestem pewien czy to dokładnie ten alement, gdyż wyglądem jest identyczny..Czy jest więcej takich elemntów zawieszenia?? Czy tylko jeden, po dwóch stronach?? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-07-11 18:50:14
ehh Kosmat Kosmat o co chozi ?
W aukcji nmasz napisane co to za elemnt potocznie nazywa sie to baranek i sa 2 sztuki.
Element nr 6 A trzeba była baczki krecic?! zarcik
pzdr |
kosmat Radomsko | 2007-07-11 21:57:34 Zaczeło skrzypieć przed bączkami, ale skrzypi tylko gdy auto jest puste, jak ktoś usiądzie z tyłu to nie.. Ale znajomy patrzył u mówi że jest mały luz.. a autko normalnie sie zachowuje,nie pływa ani nic sie nie dzieje.. To są to tzw baranki?? Czyli to ta część Wymienie, to tylko 100 pln i kłopot z głowy ![]() |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-07-11 22:39:36 Zastanów sie 2 razy.. zakładajac ze teraz masz orginały jesli wsazisz jakies teknoroty to nie wiem na czym dłuzej pojezdzisz oczywiscie moge dramatyzowac ale ja na zawieszeniu nie oszczedzam..
pzdr |
kosmat Radomsko | 2007-07-11 22:49:08 fakt, napewo są oryginały..chyba sie wstrzymam, wogóle trzeszcznia nie słychać podczas jazdy, tylko jak sie wolniutko autko toczy,.. |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-07-17 12:38:04 he he... dziś jechałem z otwartą szybą i wyłączonym radiem i.... niemiłosiernie skrzypi mi tylne zawieszenie, więc włączyłem radio i dałem dużo volume. Już trace cierpliwość dla zawieszenia w BMW, od wymiany połowy zawiechy przedniej mineło około 10-15.000 km i też już czuje że coś nie gra tak jak powinno.
Pozdrawiam cierpliwych |
marian200 bialystok | 2009-08-02 22:14:13 Witam mam problem z tylnymi kołami w mojej e34 trochę krzywo stoją są przechylone do wewnątrz auta i drze mi bieżnik ze strony wewnętrznej koła myślę że to coś z zawiechą temu tu się wciąłem .Pozdro. |
kirpek e34 524td, ed7, 125p kcynia | 2009-08-04 16:58:25 a nie pukają ci tuleje?? jak nie pukają, sprawdzałeś zbieżność/geometrię?? |
marian200 bialystok | 2009-08-09 19:55:21 jeszcze nic nie sprawdzałem bo nie wiem od czego zacząć a co do tulei to można samemu jakoś sprawdzić czy warsztat się kłania ? |
Jacek_E38_745 BMW E38 745 / E34 52 ... Pruszkow | 2009-10-08 21:11:29 Kosmat,
W oryginalnej czesci koncowka zrobiona jest z kutej stali a gumy wypelnione sa olejem i kiedy po latach guma sparcieje, olej ucieka i zaczyna "grac" jak na skrzypcach. Oryginalna koncowka kosztuje 200 zl (z tylu, po 1 na kazda strone samochodu), tani zamiennik 30-60 zl, koncowka odlana jest z zeliwa lub aluminium a guma jest podlej jakosci i nic w niej nie ma. Trzonek koncowki peknie na pol lub wytrze sie guma po kilku miesiacach i znowu trzba bedzie ja wymienic. Szkoda czasu, nerwow i pieniedzy na takie detale. Radze zmienic na nowe i problem zniknie na nastepne 12 lat. Pozdrawiam, Jacek |
