Co sądzicie o komputerach Autronic oraz o takiej instalacji
Reduktor Tomasetto AT07
Elektrozawór AT07
Wielozawór Tomasetto 270/38
Komputer Autronic typ AL 600
Coś mi się ten komp wydaje kiepski - nie można go podłaczyć pod kompa tylko pod jakiś śmieszny tester czy coś tam.
Ale słyszałem głosy, że do tak prostego silnika (VW GOLF 1.8 RP rok. 90) jest jak najbardziej ok :/
Do tego nie podoba mi się ten dziwny "attuator" który ma śrubę regulacyjną (dodam, że jest z elektroniką) wydaje mi się że przez to jak ustawi mu się większą dawkę to się zalewa - a jak optymalną pod analizatorem to wydaje się jakby miał za mało gazu jak mu się "depnie"
Moim zdaniem powinien byc AL 700 (oba "komputery" na stronie
" http://www.agcentrum.pl/katalog.php?go=elektronika "
proszę o wypowiedź expertów.
[ wiadomość edytowana przez: norekm dnia 2004-10-27 22:26:27 ]
[ wiadomość edytowana przez: norekm dnia 2004-10-27 22:29:27 ]
Jak wiesz ja mam instalację z AL700. Ogólnie jestem zadowolony z mojej instalacji. chociaż mój gazownik miał troche problem z ustawieniem mi niskiego poziomu spalania. Ale za czwartym razem udało mu się ustawić spalanie na poziomie 11l.
2004-10-28 11:32:31, Dahoo pisze:
A w jakim warsztacie w Zielone to robiłeś,generalnie to jest dla mnie porażka ten komputer-zawolny
Nie robiłem instalacji w Zielonej Górze.
Gaz montowali mi w Żarach a konkretnie w Olbrachtowie, koło Żar. Gazownik to Grzegorz Kowalski. Facet ma chyba największe doświadczenie z gazowników w Żarach, bo on jako pierwszy instalował w ogóle gaz w Żarach.
Jeśli chodzi o zieloną górę to ponoć fachowcy ze stacji LUK na Dworcowej przy rondzie z Batorego dobrze robią (ponoć).
Pozdro
FALUBAZ RULEZ EXTRALIGA
2004-10-28 13:35:39, mania2 pisze:
Dlaczego twierdzisz że jest za wolny?
Mi się tez nie podoba, ale nie wiem czy to wina kompa - ale jak szybciej wcisnę gaz to silnik nie ciągnie tylko się dusi.... (taka dziura) jeden z mechaników powiedział abym sprawdził sondę lambda - ponieważ podobno ona może być za coś takiego odpowiedzialna.
Ja już nie wiem... Może świece?
[ wiadomość edytowana przez: norekm dnia 2004-10-28 19:42:09 ]
Proponuje zamontować BingoS zobaczycie co to jest prędkość elektroniki,a Dworcowa montuje LOGAZa,30.000 km. i po instalacji,przerabiałem to i nie montujetego-porażka
DZIĘKI ZA OSTRZERZENIE!!!
A jeśli chodzi o moją instalację Autronika (AL700) to ja (jeszcze) nie mam takich problemów o których tu piszecie. Mam nadzieję, że miec nie będe.
POZDR
2004-10-29 08:39:55, mania2 pisze:
A ile kosztuje?
Tylko i tak lipa, co ja mam dać sobie to co mam wymontować?
Czy mogę tego zarządać od gazownika?
witam.
to masz golfa 1punktowego?
jesli tak to instalacja jest jak najbardziej w porządku .
fakt, że to bardzo prosta elektronika ale w tym samochodzie droższa nie byłaby w pełni wykorzystana więc po co przepłacać.
problemem może jedynie być albo umiejętności montażysty w jej programowaniu albo padnięta sonda lambda.
oczywiscie jesli zakładamy,że stan techniczny jest ok. a w szczególności instalacji wysokiego napięcia.
2004-10-29 18:37:08, croma1 pisze:
witam. to masz golfa 1punktowego? jesli tak to instalacja jest jak najbardziej w porządku . fakt, że to bardzo prosta elektronika ale w tym samochodzie droższa nie byłaby w pełni wykorzystana więc po co przepłacać. problemem może jedynie być albo umiejętności montażysty w jej programowaniu albo padnięta sonda lambda. oczywiscie jesli zakładamy,że stan techniczny jest ok. a w szczególności instalacji wysokiego napięcia.
Dzięki za odpowiedź - tak to jest golf na jednopunktowym wtrysku. Co do programowania tego komputerka to on ma gotowe nastawy z tego co wiem - więc nie można go programować.
Instalacja wysokiego napięcia - przewody, kopułka rozdzielacza zapłonu, palec, świece - wymienione na nowe.
W przyszłym tygodniu zamierzam sprawdzić sondę lambda - czy ma ona wpływ na pracę komputera gazowego?
Mój gazownik twierdzi że nie.
Norekm. A jak myślisz skąd komp LPG ma wiedzieć czy wzbogacić mieszankę czy zubożyć. Sonda to podstawowy element instalacji benzynowej który jest wykorzystywany przez instalki LPG II gen. i ma ogromny wpływ na jej pracę.
Kolejny dowód na !@#$%^& niektórych gaziarzy .
2004-10-31 13:43:30, Danek pisze:
Norekm. A jak myślisz skąd komp LPG ma wiedzieć czy wzbogacić mieszankę czy zubożyć. Sonda to podstawowy element instalacji benzynowej który jest wykorzystywany przez instalki LPG II gen. i ma ogromny wpływ na jej pracę. Kolejny dowód na !@#$%^& niektórych gaziarzy .
nic dodać nic ująć.
czy to prawda ze kazda centralka lpg probuje utrzymac lambda w okolicach 1??
czy w tej centralce mozna zmienic to ustwienie???
2004-10-31 21:09:37, croma1 pisze:
nic dodać nic ująć.
Dzięki Croma1 za odpowiedź! Czytam często Twoje posty i naprawdę jestem pełen podziwu.
Mój gazownik chyba się musi douczyć bo twierdzi że sonda nie daje wskazań do komputerka gazowego.
Czy możesz mi powiedzieć jaka Twoim zdaniem powinna być średnica mixera dla mojego silnika (1.8 RP - 90 KM)
Mojemu nie wiem co dolega bo wydaje mi się że ma za małą dawkę na wysokich obrotach - ale jak się mocno rozgrzeje to gorzej troszkę chodzi - ma taką dziurę po wciśnięciu gazu - tak jakby miał za dużo powietrza .... nawet na wolnych obrotach jak się mocno rozgrzeje w korkach to obroty mu falują.
Dziś wykręciłem jedną świecę - fakt że po krótkiej przejażdżce (ok 1 km) ale była czarna.
[ wiadomość edytowana przez: norekm dnia 2004-11-08 14:52:25 ]
Witam! Mam emulator AE-304,układ sterującyAutronic AL700 z diodą i mam pytanie!Czy jadąc na gazie dioda powinna się cały czas świecić czy migać(jadąc na bezynie sie nie świeci), bo mi raz miga a raz świeci
Zauwazyłem jeszcze że jak mam pełny zbiornik gazu to świeci ciągle a jak już sie troche spali gazu to miga!Pytam bo znajomy ma taką samą instalację i przy jeżdzie na Gazie mu się cały czas świeci dioda!
instalacje mam sprawną, ma przejechane 9,500 tkm, filtr nie wymieniany, elektryka samochodu ok!
2004-12-26 12:54:24, Tomasz1023 pisze:
Witam! Mam emulator AE-304,układ sterującyAutronic AL700 z diodą i mam pytanie!Czy jadąc na gazie dioda powinna się cały czas świecić czy migać(jadąc na bezynie sie nie świeci), bo mi raz miga a raz świeci Zauwazyłem jeszcze że jak mam pełny zbiornik gazu to świeci ciągle a jak już sie troche spali gazu to miga!Pytam bo znajomy ma taką samą instalację i przy jeżdzie na Gazie mu się cały czas świeci dioda! instalacje mam sprawną, ma przejechane 9,500 tkm, filtr nie wymieniany, elektryka samochodu ok! Pozdrawiam
Dioda powinna świecić, jeśli jedziesz na gazie, ale miga gdy włącza Ci się rezerwa. Możesz mieć źle ustawioną rezerwę, jeśli mruga za szybko.
Dzięki za info!A jak mam ustawic tą rezerwe???jechac do gaziaza?
2004-12-26 16:42:10, Tomasz1023 pisze:
Możesz jechać do gazownika. Reguluje się rezerwę o ile pamięc mnie nie myli śrubą na zbiorniku gazu. Sama nigdy nie ustawiałam, ale to podobno nic trudnego. Gdzieś na forum było opisane jak to ustawiać. U mnie na początku też szybko mrugała rezerwa. Miałam kiepski sensor (nie był oryginalny). Po wymianie i ustawieniu u gazownika rezerwa zaczyna mi mrugać, gdy w zbiorniku jest jakieś 10 litrów (mam zbiornik 35l). To też nie jest dobrze. Ale machnęłam na to ręką.
