Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2002-10-04 11:05:23 Ostatnio zauważyłem dziwną rzecz:
na wstecznym prędkościomierz zamiast wychylać się normalnie tj. w prawo idzie odwrotnie tj. na minus Jestem przekonany że wcześniej tego nie było, ale nikt nie potrafi mi powiedzieć czemu tak jest. Ludzie z którymi rozmawiałem lub u których sprawdzałem mają rózne zdania / wyniki. U jednych jest ok, u innych tak jak u mnie. To jak to wkońcu jest i czy można temu jakoś zaradzić ?? Nomad |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-10-04 11:17:38 Tak było od zawsze - przynajmniej u mnie |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2002-10-04 11:27:46 Tak było jest i będzie. Na wstecznym linka napędza taki magnes oczywiście w drugą strone no to wskazówka też idzie w druga stronę!!!
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2002-10-04 14:24:29 Nomad... musisz częściej jeździć na wstecznym, to ci się nie będzie myliło |
MacGavor Polonez Caro 1,6 GLE Szydłowiec | 2002-10-04 16:26:59 Admiral wszystko by się zgadzało gdyby nie ta teoria względności Pozdrowienia Tomasz |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2002-10-29 18:07:02 mam pytanko.mam polda 1.5 i wymienilem zegary od caro.podlaczane sa elegancko wszystko dziala.obrotomierz wskazuje idealnie obroty, jednak mam watpliwosci co do predkosciomierza na starych zegarach jak jezdzilem do 3 tys.obr na kazdym biegu to piatke wlaczalem przy 70 km/h natomiast na tym predkosciomierzu przy takiej samej jezdzie to piatke wlaczam przy prawie 90 km/h.nie wiem moze stary zegar by zly?mam linke od caro wiec nie wiem czy jest ok?jak sadzicie? |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-10-29 23:55:16 Co do prędkości to wszystko zależy od przełożeń tylniego mostu.
1,5 miały na 5 biegu przy 3 tyś 110 km/h.Zobacz jak ty masz. Najlepiej jednak porównaj wskazania z innym wozem. |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2002-10-30 03:39:19 W dziale "Warto wiedzieć" są dostępne "Tabele prędkości na poszczególnych biegach". Wystarczy pobrać odpowiedni plik, wpisać dane i już wszystko wiemy |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-10-30 10:57:25 Tak jest - Wrato Wiedzieć ile sie jedzie w danej chwili ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2002-10-30 11:22:03 Chyba, że sie boisz prędkości wtedy lepiej nie wiedzić |
dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2002-11-07 19:45:50 Witam
Mam problem z prędkościomierzem, który wskazuje o jakieś 30kmh za dużo. Licznik przejechanych kilometrów działa ok, więc wygląda to na spiralkę, która straciła sprężystość. Pytanie brzmi: Czy coś takiego da się naprawić (i skalibrować), czy też bardziej opłaci się kupić jakiś u złomiarzy - ile może kosztować (okrągły licznik, atu 96)? Dzbanek |
dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2002-11-07 20:06:35 Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem - nie wiem, jak to się stało, bo usterka pochodzi jeszcze od poprzedniego właściciela. Zegar wygląda na nieruszany. W sklepie rzucili cenę ok 170zł, więc na razie pozostaje mi obrotomierz Przy okazji jeszcze jedno pytanko - czy liczniki są identyczne, czy też różnią się w zależności od mostów itp. ? [ wiadomość edytowana przez: dzbanek dnia 2002-11-07 20:07:42 ] |
dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2002-11-08 09:34:33 To jest ewidentne uszkodzenie samego licznika, bo licznik dzienny kilometrów pokazuje to, co bym chciał zobaczyć. Wariuje tylko prędkościomierz.
A ten reduktor, to gdzie jest montowany - przy skrzyni czy liczniku? Ciekaw jestem, czy same liczniki się czymś różnią. |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2002-11-08 10:08:21 Ja mam pn '88 i wymieniłem mu deskę rozdzielczą wraz z licznikami od modelu Caro GLE z czterema nawiewami... Nie ma różnicy w pokazywaniu prędkości między starym a nowym licznikiem, a nic, tylko to wymieniłem...i jest ok. Lepiej jak kupisz same liczniki (całość) gdzieś na szrocie i dasz za to może 40-50zl i przełożysz i po kłopocie... Nie ma co sie bawić w naprawe bo efekt może być znikomy lub nawet odwrotny...A tak wymieniasz całość i po robocie...
PS. jedyne co trzeba sprawdzić to to by zestaw liczników nie był od gaźnikowego modelu...Poznaje sie to po kontrolce ssania z przodu lub czy w jej miejscu jest co innego. Pozdrowionka ze Środy Wlkp. OLI_F50 F50 Polonez - biały pocisk, kaliber 1,5 l.... [ wiadomość edytowana przez: OLI_F50 dnia 2002-11-08 10:12:17 ] |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-11-08 13:46:03 Jak do gaźnika, to chyba przydałbby się od gaźnikowego - no nie??? Kontrolka ssania była także w licznikach wtryskowych. Różnice podstawowe - inna skala obrotomierza (ściśnięty dół) i napis ABIMEX na obudowie ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
