wolfeer Ford Escort Kraków | 2004-12-30 15:28:26 Witam,
Pewnie moj problem nie jest odosobniony, dlatego prosze o wskazowke jak sobie z tym poradziliscie... Kupilem Essiego (MKV, 3d) jakis miesiac temu juz z jednym kluczykiem, a do tego tak wytartym, ze juz prawie nie widac rowkow. Drzwi z centralnym zamkiem otwieraly sie dosc dobrze, ale z lewej strony co raz wiecej sily trzeba wkladac. Z prawej ok. Stacyjka - trzeba wysunac kluczyk tak 5 mm i chwyta bez problemu, ale za to bak... masakra. Czasem 10 minut zeby otworzyc. Na domiar zlego pekl mi dzisiaj ten plastik w kluczyku. Czy mozna jakos dorobic nowy kluczyk, czy czeka mnie wymiana zamkow, korka pliwa i stacyjki? Jesli mozna jakos dorobic, to gdzie to robicie, interesuje mnie okolica Krakowa - Nowego Sacza. |
Jaro2 Opel Vectra Łaskarzew | 2004-12-30 15:32:53 Oczywiście możesz dorobić kluczyk i to niemal w każdym punkcie gdzie tym się zajmują. Troszku to kosztuje (ok. 40 pln) ale jaka wygoda. Miałem podobne problemy i się skończyły. Co prawda mam kluczyk bez lampeczki ale co tam grunt że działa |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2004-12-30 19:27:25 mam to samo ale dorobienie kluczyka nic nie dalo. Tzn zamki to mi same z siebie chyba ciezko chodza ale sacyjka identycznie sie zachowuje. |
utan escort kombi Kraków | 2004-12-30 19:50:01 witam
zgodnie z radą imovane trafiliśmy ..."W Krakowie przy ul. Mogilskiej vis a vis Polfy ( teraz Pliva) lub trochę wcześniej w parterowym domku - ciąg malutkich sklepików mieszka gosćiu - spec od zamków." (żółta metalowa brama) Sprawdzone kluczyk też mieliśmy wytarty dorobienie nowego 25 PLN, dorobienie zamka do kluczyka 50 PLN i do tego prawie od ręki |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-12-30 20:50:13 Moim zdaniem, jak masz już tak bardzo wytarty kluczyk, to ciężko będzie dorobić na jego podstawie nowy, bo poprostu tej podstawy już nie ma!!!
Ja naszczeście mam u siebie drugi kluczyk taką śmieszną zapasówkę, nie używaną, więc mam z czego dorabieć |
