Podlaczenie kolumn domowych pod wzmacniacz samochodowy
czy jest mozliwosc podlaczenia kolumn domowych (posiadam 2x220watt) pod (jakikolwiek) wzmacniacz samochowy
jest ale po co??
Oj Voy (ale cie ganiam po calym forum) czasem nie ma innego wyjscia . Ja sie tam nie znam ale wiem ze trzeba zwrocic uwage na impedancje kolumn bo niektore np sony maja 4 Ohmy
pozdr
bo wzmacniacze samochodowe sa tansz. co trzeba zrobic?? jak to podlaczyc???
Heja!!
Że wzmacniacze samochodowe są tańsze to może i fakt ale żeby je podłączyc pod "gniazdko" w domu to życze szczęścia , kiedyś z kumplami zastanawialiśmy się czy jakby wykożystać zasilacz od PEGASUSA to możnaby podłączyć wzmaka - przecież na nim dało sie ustawić wartośc napięcia na 9, 12, 15 voltów, ale nikt nie chciał udostępnic swojego wzmacniacza do testów
Poza tym, jak nadmienił thaniel, impedancja głośników domowych to najczęściej 8-6 Ohm a do samochodu to raczej 4Ohm ( czasami 6 - np. tweetery Vifa ). A im wyższ impedancja tym mniejsza moc otrzymywana z końcówki. Załózmy że zakupisz wzmak 4x100 watt RMS ale dla samochodów RMS jest podawane przy 4OHm'ach i napięciu 12-13,8-14,4 V , dla kolumn domowych będzie to, zakładając że są 8Ohm'owe, w najlepszym wypadku 4x50 watt ... a po co Ci taka przy twoich "dwusetkach??
Pozdro.
To ustawi wtedy zasilacz na 15V i będzie miał troche więcej
szef11 chciał chyba te głośniki wstawić do samochodu pod wzmaka samochodowego,czy tak
