sova Miłośnik FSO POLONEZ 1,4 Coupe olkusz | 2005-01-03 19:54:36 mam ostatnio problem który powoduje ż epoldas pali tylko na pych. nie dociera benzynka, opisze tylko objawy bo nic jeszcze ni zaglądałem.jak już odpali to chodzi na gazie normalnie.ale jak dam na benzyne to mu obrotki spadają coraz niżej i niżej i prawie gaśnie, chyba że dam mu gaz w podłoge to chodzi ale na full obrotach. no wnioskuję że takjakby dysza paliwowa na pierwszym przelocie sie pzytkała, bo jak gaz w podłodze i sie druga otwiera to działa. co sądzicie panowie na ten temat? może ktoś przerabiał?? |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2005-01-03 20:41:40 Umnie objaw byl podobny.
Mialem dziure w plywaku i zasyfiale dysze. Dziure zalutowalem i przeczyscilem wszystkie dysze..Narazie dziala. |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2005-01-04 17:33:23 aha sova moj po za tym chodzit na ssaniu. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2005-01-04 22:40:00 sova
moze to być zasyfiony gaźnik ale zobacz też dysze wolnych obrotów ta z boku bo mnie sie czesto sie zapychała i niemiałem własnie wolnych obrotów jonach ja mysle ze moze być to wina wyrobionych osiek przepustnicy i jak pamietam to odległosć pływaka w pozycju pionowej (pokrywy) od pokrywy powina wynosić ok 8 mm otrzywiscie bez uszczelki a jak to sie robi poprosyu zdejmujesz pokrywe (głowiczke) demotuje uszczelke bastepnie stawiam głowiczke pionowo tak aby pływak zwisał i mierzysz odstep a potem składasz jak pamietam ja używałem innej metody czyli najpierw robiłem pomiad z pływakiem zwisajacym a potem obracam pokrywe do góry pływakiem tak aby zawór sie zamknoł i ustawiam 6 mm z uszcelką lub 7 bez składam i powinno być dobrze |
![]() chris1500 Miłośnik FSO Karlskrona | 2005-01-04 22:49:24 Dysza jest najczesciej problemem utrzymania wolnych obrotow...i tak sie dzieje z zapaleniem go...wystarczy ja przedmuchac...albo wymienic jak trzeba...co do drugiej sytulacji...plywak albo jest dziurawy albo sie "utopił" moze juz nie odskoczyl i tak zostal...trzeba zdjac pokrywe filtra i gaznika...i go postawic albo wymienic..plywak jest wazny w dwoch opisanych problemach...pozdrawienia |
