Dlaczego potrzebna wymiana świec
Takie małe pytanko mam
Z wcześniejszych wątków dowiedziałem sie że wymiana świec przy instalacji gazowej potrzebna jest przynajmniej raz na 10.kkm - ja zrobiłem ponad 30dychy i zabrałem sie do tego. Kupiłem Iskra gaz - moje autko to astra classic 1,6. Po odkręceniu starych Beru 4-elektrodowe (z tego co przeczytałem takie nie służą najlepiej przy gazie) nie zauważyłem żadnego wizualnego zużycia - wręcz przeciwnie -biały kolorek elektrod świadczy o prawidłowym działaniu. Kiedy miałem starego Kadeta (tylko benzyna) to po odkręceniu świece były często czarne i nienajlepiej to wyglądało no ale tam inne problemy były. PYTANIE MOJE NASTĘPUJĄCE - Co świadczy o zużyciu świec przy instalce gazowej.
Aha dodam jeszcze że żadnych znaczących zmian przy odpalaniu (odpalam na benie) nie zauważyłem, innych pozytywnych zmian też nie ma jak do tej pory.
POZDRO DLA WSZYSTKICH GAZMANIAKÓW I WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2005
częsta wymiana prrzewodów WN i świec jest to profilaktyka przed strzałem w kolektor i rozwaleniem plastikowego kolektora i przepływomierza powietrza
Czyli przy 4 lub 5 generacji, nie ma potrzeby tak częstej wymiany bo tam z zasady nie ma strzałów w kolektor.
Pozdrawiam banasr.
