Felgi a przesuniecie ET w omie A
Mam możliwośc dośc tanio kupić aluski 15 7J ET 37. W mojej omesi na stalowych mam ET 33 czy te 37 będą pasowały
Nie dziw ze nikt sie nie kwapi z odpowiedzią....
A jak szerokie opony chcesz założyć na te koła?
A na poważnie, to takie ET jest normalne dla Omegi, więc spokojnie się da
O ile pamiętam to im większy ET tym rozstaw kół się zmniejsza, a prawie wszystkim raczej chodzi o to żeby rozstaw kół był większy, chyba że samochód ma wyglądać z tymi felgami poprostu ładniej...
Poszperałem teraz w prasie i ET dla omesi A to w starszych typach 39 a po90r tak jak u mnie 33 no i te 37 wychodzi pomiędzy ( to mam nadzieję że sie nada ) Oponki letnie mam 205 i na stalowych 6J troszke pływały wiec na lato szukam szerszych felg a teraz jest dobry okres na zakup(cena)
Ze zmiana et,zmienia sie geometria przedniego zawieszenia,max.zalecane to et39,ja raz mialem et 49,zabojstwo!!!!
to jest lacznie o 3,2 cm mniejszy rozstaw,na zakretach auto doslownie wypadalo,Piotr s poratowal mnie flanszami dystansowymi i jakos sie nie zabilem. et37 mozesz spoko zakladac,pamietaj tez o srednicy otwora centrujacego,bo tez sa czasami cyrki.Nie moze miec widocznych luzow.
2005-01-04 17:41:53, koperrr pisze:
Fabryczna felga w A '91 C30SEJ - ET 39, 7J - do opony 205/65R15
pozdr,
Robert
a pewny jesteś że śrruby mają rozstaw 5x110 bo et takie nie omegowe a żadna inna marka nie ma takiego rozstawu
Proszę o zdecydowanie bo jeden pisze że ok a drugi ma wątpliwości TO JA JESTEM JUŻ W TY MOMENCIE GLUPI!!!
JAKIE ET JEST OK???
DLA OMEGI A!
A z omy B będzie pasować?
Jakie maja parametry?Czy takie same?
jest OK jeżeli chodzi o montaż...
ale 7" przy takim dużym ET sprawi, że koło będzie głęboko schowane w nadkolu i tu zastanawia mie tekt kolegi krzysia 1981
ładniej ?????? oma z tak głęboko ukrytymi kołami nie może wyglądać ładnie
więc pewnie tylko chcesz wydać pieniądze na alu, ale jeszcze nie wiesz, że to nie będzie ci się podobało... i bardzo możliwe, że jak już założysz, to nie będziesz wiedział, co do cholery jest nie tak z wyglądem tego auta
powodzenia przy zakupach
2005-01-10 07:40:05, dARTi pisze:
To nie ma nic do rzeczy, bo szerokośc stali, czyli owe 7 cali rośnie od płaszczcyzny felgi do środka osi.
[quote]
jest OK jeżeli chodzi o montaż... ale 7" przy takim dużym ET sprawi, że koło będzie głęboko schowane w nadkolu i tu zastanawia mie tekt kolegi krzysia 1981 ładniej ?????? oma z tak głęboko ukrytymi kołami nie może wyglądać ładnie więc pewnie tylko chcesz wydać pieniądze na alu, ale jeszcze nie wiesz, że to nie będzie ci się podobało... i bardzo możliwe, że jak już założysz, to nie będziesz wiedział, co do cholery jest nie tak z wyglądem tego auta powodzenia przy zakupach
[/quoteMiałem jedynie na myśli to że głęboko schowane alufelgi będą ładniej wyglądać niż głęboko schowane stalówki!!
2005-01-10 16:14:21, boogie pisze:
Aha.
Czyli zwiększanie szerokości felgi nie powoduje przy tym samym ET proporcjonalnie "chowania" się bardziej felgi niż jej wystawania? (Przy założeniu że to ET jest wyrażone jak w większości normalnych zastosowań wartością dodatnią). No to jest pewna nowość.
szkicyk
I pytanie dodatkowe: to jaka jest całkowita szerokość felgi pod oponę, skoro te 7" to jest tylko
od płaszczyzny felgi do środka osi
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
2005-01-11 09:24:06, Prowo pisze:
ano pewnie 7" + to co na zewnątrz od płaszczyzny
to może i z 14" wyjdzie hmmm... tylko skąd opony na taką felgę
dobra dobra, bo Was brzuchy rozbola od śmiechu
Kiedyś oponiarz tak mi ET tłumaczył, położył felge płasko na ziemi, a na niej jakiś kawałek deski, no i ta płaszczyzna utworzona przez deskę obciera w A o nadkole.
A odległość od niej do płaszczyzny styku z piastą, to niby ET....
2005-01-03 19:05:12, koperrr pisze:
beda (roznica jest mala), ale felga schowa nie nieco w glab auta. przy tak malej roznicy nie wierze, ze bedzie o cokolwiek obcierac. ja wybralbym raczej et = 33 lub mniejsze, ale przy mniejszym prawdopodobnie trzeba bedzie przerabiac tylne blotniki (nadkola) na takie jak w senatorze...
Witam!
To jezeli juz jestemy przy temacie to z jakim ET najlepiej kupic fele do omy B tak zeby wygladaly ladnie (tzn nie za gleboko schowane)? Jakie macie w swoich omach B - chodzi mi o 15' i takie zeby nie trzeba bylo przerabiac blotnikow.
Wiosna idzie trzeba by sie bylo rozejrzec za jakimis aluskami
pozdr
