Alhana BMW Friend bmw 318 IS e 36 Gliwice | 2004-12-27 13:59:29 Problem jest o tyle dziwny, ze kontrolka z ABSu zapala sie kiedy tylko ma ochote. Pierwsze syndromy pojawily sie w polowie roku - po powrocie auta od mechanika - bylo rozbierane do "naga". Wtedy to zaczela sie od czasu do czasu zapalac kontrolka z ABSu np. przejazd przez koleiny, lub dziure. Teraz kontrolka zapala sie po przejechaniu zaledwie dwoch metrow, niezaleznie od rownosci terenu. Juz na[rawde nie wiem co to moze byc, sprawdzalismy wszystkie kable i czujniki i wszystko jest OK |
kwanster E36 318i Rzeszów | 2004-12-27 16:13:50 a czy wszystkie opony masz jednakowego rozmiaru? Bo to może być powód tych obiawów. Koła nie obracają się równomiernie i czujniki czasem swirują. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-12-28 00:46:12 Kontrolka się zapala ale czy równiez ABS przestaje działać???
Jeżeli nie to hmm szukaj przyczyny blisko licznika, tak mi sie wydaje, ale jeżeli ABS nie funkcjonuje to gdzieś nie ma styku. Ja w E32 miałem to samo, sprawdzalem wszystkie czujniki przy kołach oraz wymieniłem nawet sterownik i dalej to samo! w końcu sprzedalem autko i podobno samo się naprawiło |
Alhana BMW Friend bmw 318 IS e 36 Gliwice | 2005-01-04 19:22:41 dziekuje, postaram sie to sprawdzic i dam znac |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-04 19:29:55 Ja sie długo męczyłem i szlak mnie trafiał, już nawet modliłem sie aby to byl nawet kosztowny (noo prawie bo coś ok 200zł) sterownik, ale aby wreszcie zaczeło działać. |
Alhana BMW Friend bmw 318 IS e 36 Gliwice | 2005-01-04 19:38:40 po zapaleniu gasnie - a zaczelo sie zapalac najpierw po tym jak mechanik siedzial za kierownica - wtedy swiecil zaraz po odpaleniu - trzeba go bylo drugi raz odpalic - wtedy gasla |
Alhana BMW Friend bmw 318 IS e 36 Gliwice | 2005-01-05 14:04:02 wiem ze mam juz jeden kabelek od chmulcow polutowany, ale watpie zeby to bylo to |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-05 14:12:56 Ja już raz tak słyszałem, że była to wina kabelka który gdzieś tam był naderwany, kabela prowadzącego do czujników. Trzeba żeby jakiś elektryk przejżał całą instalacje i gdzie nie będzie pewien najlepiej zmienić. |
Alhana BMW Friend bmw 318 IS e 36 Gliwice | 2005-01-30 17:19:59 juz wiem co to bylo, tylny impulsator .... rozpadl sie jak go wyciagalismy, ale skubany wyszedl w 6 czesciach!!! Nastepnym razem jak bedzie mi ktos roznieral auto i go skladal to trzeba go bedzie sprawdzic ![]() |
Alhana BMW Friend bmw 318 IS e 36 Gliwice | 2005-02-07 13:42:41 haaaaaa we wtorek bnede juz miec ten czujnik!!!!! W srode juz powinien dzialac ABS!!! |
