Występowanie złacza OBD I w Sonacie I
Po wnikliwej analizie manuala doszedłem do wniosku że w Sonacie I (np 93 r) przez złącze diagnostyczne DLC można komunikować się ze komputerem wtrysków, ale nie tylko aby odczytać kody błędów ale także odczytywać stan czujników. W serwisówce piszą o użyciu "multi-use testera" , wpisaniu jakiegoś kodu i odczytaniu np. obrotów silnika. Czyżby przez złącze DLC wychodziła jakaś komunikacja szeregowa z ECU? Czy jest to może format OBD I (starszy niż OBD II)? Ciekawe na którym pinie w złączu, na 1 (diagnostic) a może na 10(diagnostic control signal)?
Który z kolegów ma jakieś informacje?
Pozdrawiam,
Poszukałem trochę i znalazłem coś takiego:
http://mmcdlogger.sourceforge.net/
Wygląda na to że złacze diagnostyczne to ALDL.
Czy sterowniki silników 4G63 Mitsubishi są kompatybilne z G4CP Hyundaia ?
Wszystko sie zgadza, jest on kompatybilny z mitsubishi. Wogóle kazdy tester obsługujacy silniki mitsubishi benzynowe z roczników mniej wiecej 89-94 skomunikuje sie z hyundaiowskim. Masz wtedy odczyt usterek, biezacych parametrów oraz pare testów.
pozdrawiam
Dzięki za potwierdzenie moich podejrzeń. A co myślisz o wykorzystaniu jakiegoś prostego palma z interfejsem opisanym w linku w poprzednim poście? W sumie za 200-300zł jest całkiem porządny tester?
