Kłopoty z zapalniem, z podgrzewaczem... POMOZE KTOŚ ??
Witam wszystkich serdecznie!!
Mam problem ze swoim escortem. Były kołopoty z zapalaniem jak był zimny silnik, pojechałem do mechanika coś pogrzebał i mi sie akumlatory wyładowywał. Doszedłem do tego iż MAM PRZEZ CAŁY CZAS NAPIECIE 12 V IDĄCE NA PODGRZEACZ WTRYSKU. Nawet na wyłączonym zapołnie, sadze ze to przez jakiś przekaźnik. Czy mógłby mi ktoś coś doradzic ??
Wdzieczny bym był równiez za SCHEMAT INSTALCJI EL.. do escorta 1,4 91 rok. gdzie bedzie zaznaczony PODGRZEWACZ (JEŻ).
Z GÓRY DZIĘKUJE I PRZEPRASZAM ZA MOŻLIWE BŁEDNE NAZEWNICTWO!
Podgrzewacz tzw popularnie jeż powinien znajdowac sie na dnie kolektora ssącego sciągnij cały wtrysk i zobacz napewno powinny dochodzić jakieś kable zasilające do kolektora podejrzewam gdzies na srodku lub od dołu.
Znalazłem te kable na nich włąsnie mam napiecie które powinno byc dopiero po zapłonie chyba a ja je mam cały czas, wyłacznik termiczny tez jest i niby dobry. Ale nawet jakby był uszkodzony to i tak tam napiecia nie powinno byc bez zapłonu. Za bardzo sie nie znam, nie wiem który przekaźnik jest za niego odpowiedzialny. A i jeszcze mi sie ogrzewanie tylnej szyby włacza cały czas, nawet bez zapłonu jest właczone, musiałem wyjac bezpiecznik bo bym mi akumlator padał.
DZIEKI ZA WSZELKĄ POMOC !!!
2005-01-06 22:11:07, scanik pisze:
Znalazłem te kable na nich włąsnie mam napiecie które powinno byc dopiero po zapłonie chyba a ja je mam cały czas, wyłacznik termiczny tez jest i niby dobry. Ale nawet jakby był uszkodzony to i tak tam napiecia nie powinno byc bez zapłonu. Za bardzo sie nie znam, nie wiem który przekaźnik jest za niego odpowiedzialny. A i jeszcze mi sie ogrzewanie tylnej szyby włacza cały czas, nawet bez zapłonu jest właczone, musiałem wyjac bezpiecznik bo bym mi akumlator padał. DZIEKI ZA WSZELKĄ POMOC !!!
Hej. Ja znów mam "problem" bo nie mam w ogóle napięcia na tym kablu. Dopatrzyłem na schematach, że zasilanie jest z tego samego bezpiecznika co wentylator chłodnicy, czyli w Essich dopiero po przekręceniu stacyjki. Ciekawe, czy went. chłodnicy wyłącza Ci się normalnie po wył. stacyjki.
A przy okazji - daje ten podgrzewacz coś ? ..... bo od 2 lat bez niego jeżdżę.....
Pozdr
NIE SPAĆ admini... wiem wiem zamieszanie w klubie, ale może jednak ten wątek do pytań ?
slyszalem ze podgrzewacz dziala jako ssanie, wiec napewno cos daje
Wentylator chłodnicy chodzi mi nawet po wyłaczonym zapłonie, myślałem ze tak powinno byc.
W ogóle to ta skrzynak bezpiecznikowa sie w moim esiu wypala... Wypaliło sie zasilanie wentylatora chłodnicy i nawiew, i mam obejscia porobione.
Skoro ten podgrzewacz działa jak "ssanie" to pewnie dlatego moj eskort nie chce zapalac zimny..
ZA SCHEMAT z uwzgledniionym zasilaniem JEŻa byłbym wdzieczny.
W essim wentylator powylaczeniu zaplonu powinien przestac pracowac.
BTW, watek do mojej kategorii moze przeniesc tylko M.
2005-01-09 12:16:17, toradek pisze:
[...] BTW, watek do mojej kategorii moze przeniesc tylko M.
I tak też się stało.
2005-01-09 19:04:42, tomkx pisze:
Niech Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi
