Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-15 11:34:26 Witam
W celu przeczyszczenia chyba za mocno otwor wywiercilem srubokrecikiem i obroty sa jak na ssaniu.czy cos tam uszkodzilem?czy moze to nie od tego?Teraz chwiliowo włożyłem gruby klucz ampolowy w ten gumowy przewod i jest dobrze. |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-05-15 17:29:35 hudini przy Degenie to małe baby |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-15 17:35:04 |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-05-15 17:36:57 coś mi się zdawa, że koszt nowego to coś ok. 30 pln. ale mogę się mylić |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-15 18:07:14 ale co tam sie popsulo???? |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-05-15 22:39:00 wkrętak cosik rozśrajbowałi inne cosik riksztosuje |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-15 22:41:08 a po polskiemu? |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-05-15 22:45:55 a tak serio to nie mam pojęcia co sie mogło zwalić. jedyne co przychodzi mi do głowy, to złe połączenie (nieszczelne)któregoś z wyjść |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-05-15 23:39:10
Bo o skrętajzie zapomniałeś. |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-16 09:40:44 smieszne jest to ze jak w tym otworze byla kupa syfu to tak jakby nie puszczalo powietrza i bylo ok. wyczyscielem i nie ok. to jest jakas lipa i nie moge tego skumać |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-16 18:52:51
Niom. Rozwaliłeś zawór właśnie |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-16 18:57:06 Wyjasnijcie mi w 3 zdaniach jak ten zawor dziala zebym wiedzial co dokladnie zwalilem |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-16 19:15:09 To zwykły zaworek ciśnieniowy. Przy odpowiednim nagromadzeniu oparów w skrzyni korbowej przepuszcza, albo do kolektora ssącego, albo też do obudowy filtra. Każda mechaniczna ingerencja kończy się rozkalibrowaniem.
To tak jakbyś na oko ustawiał "dump valve" w RST - kaplica |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-16 20:45:22 a to jak zatkalem ta gumowa rurke to nic sie nie stanie? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-16 20:48:23 Teoretycznie nic. |
Degen Ford Escort Warszawa | 2004-05-16 23:10:30 a jak sie teoria z praktyką rozjedzie? wiec jak jest w praktyce? |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-05-17 08:20:32
Yyyy to niby gdzie jest ten zaworek ? bo u mnie do obudowy filtra powietrza wchodzi od dołu rurka, która idzie do obudowy popychaczy... ale u mnie to jest tylko rurka, nic w środku niet. Pozdr |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-05-18 12:43:18
Teraz to nikt nie wie ? Chodzi mi o ty, czy w trójniku wchodzącym od dołu do obudowy filtra powietrza ma coś być? czy zawór przewietrzania skrzyni korbowej to tylko ten grzybek z cienkiej gumki wewnątrz obudowy filtra, w miejscu do którego właśnie tamten trójnik wchodzi? |
squadak czarny Kraków | 2004-05-18 22:28:25 wydaje mi sie ze to o to Ci chodzi:
a np. w 1.6 z gaznikiem wygladalo to tak: ![]() |
