maniekzam omesiaB 2,5V6 caravan Zamość | 2005-10-30 16:06:15 Witam!
Pierwsze przymrozki i pojawił się problemik z odpalaniem autka (2,5v6):po przekręceniu kluczyka zapala natychmiast i także natychmiast gaśnie .... Po kilku takich operacjach zapala i silniczek kręci ale polewej stronie silnika słychać dźwięk podobny do "cykania"-po rozgrzaniu zanika( przy dodatnich temperaturach silnik pali jak trzeba bez żadnych dodatkowych efektów). Jaka może być przyczyna , może ktoś miał taki problem....zima za pasem a nie chciałbym niespodzianek i dreptania "z buta"
Pozdrawiam |
Zbynio wPiSdu | 2005-10-30 16:16:34 |
maniekzam omesiaB 2,5V6 caravan Zamość | 2005-10-30 16:47:27 Dzięki za poradę - szukalem wczesniej na forum i takiego problemiku nikt jeszcze nie opisywał
Przyczyn zlego odpalania może byc sporo, a mi chodzi o ten konkretny przypadek (poniżej zera C w silniczku 2,5V6) Pozdro ![]() |
maniekzam omesiaB 2,5V6 caravan Zamość | 2005-10-30 17:33:31 Chiba skonsultuję temacik z mechaniorem- dziwi mnie tylko to że powyżej 0 C jest wszystko OK -silnik działa jak laleczka (tydzień temu wymieniany kompletny rozrząd i pompa wodna).Może warto zacząć od czujnika temperatury? |
maniekzam omesiaB 2,5V6 caravan Zamość | 2005-10-30 17:52:49 Gazu silniczek jeszcze nie widział i chyba nie zobaczy...... ![]() |
Zbynio wPiSdu | 2005-10-30 18:17:05 Zerknij TU |
maniekzam omesiaB 2,5V6 caravan Zamość | 2005-10-31 10:09:29 Lista warsztatów nie rozwiazuje problemu.
A co na to użytkownicy silniczków 2,5V6 lub mV6 ? Może ktoś spotkał sie z identycznym problemem? Czy czujnik temperatury zewnętrznej ma także wpływ na odpalanie silnika w zimie? |
