Jakie swiece do Samary
Mam taki problem, teraz wkrecone mam w Samarce 1300 swiece jakiejs beznadziejnej firmy oznaczone BPR6E i mam tez teraz nowe Bosh R6. Moje pytanie brzmi: Czy moge wkrecic te swiece Bosha czy musze kupic swiece o takim samym oznaczeniu jak sa terazz wkrecone?
mozesz wkrecic, tylko zobacz ich parametry jeszcze, bo bosh czasem dziwnie nazywa. natomiast co do beznadziejnosci to na podstawie wlasnych doswiadczen z samarka nazwalbym tak boshe bo po oznaczeniu te drugie to ngk, i jezdzi sie na nich super
BPR6 a R6 to chyba oznaczenie to samo takze wydaje mi sie ze mozesz wkrecic ale wiesz ekspertem nie jestem
no i wlasnie o to chodzi z boshem przekopalem katalogi online i jezeli chodzi o ngk, to do samar sa bpr6es, natomiast w boschu W 7 DC do 1,3 i WR 8 DC 04 do 1,5.... nie wiem czemu wg mnie to jak masz swiece to je wstaw i zobacz - nic sie stac nie powinno... a jakbys kupowal, to kup po prostu ngk-lekko, latwo i przyjemnie
niedawno wsadzilem sobie świece u-super iskry, kurcze, auto nie do poznania
Witam, W sklepie poprosiłem o świece do Ł.Samary (91r. 1,5 l) i dostałem NGK BP6ES. Sprawdziłem w katalogu NGK a tam jest BPR6ES. Zakładam,że różnią się opornikiem przeciwzakłóceniowym. Czy mogę wkręcić te co mam czy lepiej wymienić na BPR6ES. Jakie może mieć skutki brak owego opornika.
no chlopie moze stac sie rzecz straszna - moga ci zaklocac elektronike w samarze czyli chyba tylko radio, bo ruskiego modulu to sie nie da zaklocic... a tak powazniej - wkrecaj bez zastanowienia, chyba nawet tez mam takie u siebie
pozdrawiam
p.s. moze przylaczysz sie do klubu??
[ wiadomość edytowana przez: maciekk dnia 2006-11-02 22:19:31 ]
Siema... jest pytanie jakie najleprze swiece zapłonowe zagazowanej Samary.. Czy to musza byc Do GAzu Czy Zwykłe bosh wystarcza .. a moze jednak Te Brisk LPG ??
uprasza się o niezakładanie nowych atków bez upewnienia się że temat nie jest wałkowany średnio raz na tydzień
wystarczy sprawdzić w wyszukiwarce np. świece lub swiece, poczytać i masz gotową odpowiedź
Powodzenia
2007-03-04 14:02:22, ManKer pisze:
Żadnych Boschów.Kup zwykłe Iskry,albo NGK.Brisk te z może być,ale tu płacisz za pseudotuningowość i markę-wiadomo Brisk=5%mocy wiecej
NGK
jesli NGK to niekoniecznie Brisk , sprawdzonym wyborem są BP6E i BP6ES serii V-line, cenowo zbliżone do Iskier, sprawdzone w Ładach na benzynie i na gazie
PS nie wiem na 100% czy te któer wymieniłem są również dedykowane do Samary, sprawdź przed zakupem zalecany typ, o ile zdecydujesz się NGK..
Niektórzy polecają do gazu Iskra Gaz
NGK BP6ES sa bardzo solidne i bardzo tanie....mam juz 3 komplet..
DEx
