Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2004-11-24 01:23:27 skad bierze sie woda w moim bagazniu?? napewno nie przecieka nigdzie na uszczelce i co najdziwniejsze wyglada na to jakby sie od spodu nabierala |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-24 01:30:04 napewno leje sie przez tylnia lampe. dokrec ja, albo podloz silikonu na uszczelke lampy. |
Duck Volvo Legnica | 2004-11-24 09:26:32 Zobacz uszczele, wycieraczki tylnej szyby u mnie lalo sie wlasnie tam. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-11-24 10:36:12 Mi raz sporo wleciało przez wywietrznik... a poza tym miałem przeciek przez nieszczelną gumę (niedolegała do karoserii) w której puszczone są kable do klapy - tą łączącą dach z kalpą. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-11-24 10:48:49 |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-11-24 11:17:50 A mnie w wielkie ulewy, zbiera się troszkę wody w bagażniku Widać krople wody na lewej wykładzinie, pod półką z głośnikami... !I skąd ? uszczelka tej trójkątnej szybki? ale tam sucho. Muszę popatrzyć pod wykładzinę, ale zimno...
Piter Opel Vectra SILVER '01 Opole | 2004-11-24 11:44:34
U mnie było dokładnie to samo (rozwalony taki plastik nad prawym zakolem) |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-11-24 11:57:11
Patrza mój post - tak sie u mnie zaczynało... |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2004-11-24 23:02:43 Mnie przeciekala uszczelka przy tylnej lampie. Wykrecenie lampy, czyszczenie blachy wokol otworu, czyszczenie uszczelki, na koniec odtluszczenie (rozpuszczlnikiem ftalowym, nie nitro!!!). Potem nalezy nalozyc silikon (koniecznie czarny) po obu stronach uszczelki piankowej, w odcisniety rowek. Skrecenie i po klopocie, przestalo cieknac.
Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2005-01-20 19:53:46 no dobra, zrobilem wszystko co doradziliscie i nadal leci...
i co teraz?? ![]() |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-20 19:55:44 sprawdz na laczeniach blach.... zwlaszcza przy nadkolach.... moze poprostu laczenia juz sie rozwarstwiaja... tak czasem tez bywa. |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2005-01-20 20:05:21 też to miałem! wlewało się gdzieś spod łączenia blach. Przesmarowałem po całej długości podłogę bagażnika - tam gdzie były jakiekolwiek łączenia - bezbarwnym silikonem i pomogło. |
![]() kaczor25 orion Elbląg | 2005-01-20 21:44:21 Ja bym proponowal rozebrac boczki bagaznika, tam na laczeniu blach blotnika moze przeciekac. Moze masz tam przerdzewiale. Ja tak mialem Milego szukania. Szukaj a znajdziesz Powodzenia |
Baker81 Ford Escort MkVI Szczecin | 2005-01-20 23:17:55
U mnie w mkVI 3d lecialo przez przewodzik co idzie od dachu. On wchdzi w bagażniku w taki plaskit. Moze to on Ci wypadl? pozdr |
krazek RS 2000, 1.8 TD Warszawa | 2005-01-20 23:26:31 Mi tez nacinalo gdzies przez nadkole wiec rozebralem boczek zapakowalem sie do bagaznika a braciak przewodem z woda polewal az zaczelo ladnie plynac do srodka. Gdzies nad wlewem paliwa byla mala dziurka i nacinalo. Zabiteksowalem a potem założylem nadkola i jest oki.
Pozdrawiam i zycze milego olewania. |
jumper1 Ford Escort Łódź | 2005-01-21 10:07:44 też mam wode w bagażniku ale tylko z lewej ztrony, woda bez piachu uszczelke sprawdzałem podwozie oglądałem dokładnie w lato i niebyło tam żadych dziur, zostało tylko sprawdzić lampe.. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-01-21 10:46:47 A MOŻE KOLEDZY POSIADAJĄ SPECJALNĄ WERSJĘ ESSIEGO?????
PONOC WYCHODZIŁA WERSJA PACYFIC EDITION I WODA BYŁA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM, TYLKO RYBKE TRZEBA DOKUPIĆ!!!! |
isztwan Ford Escort Zielona Gora | 2005-01-21 18:24:50 a ja nie mialem takich zaslepek w podlodze bagaznika pod wykladzina i tamtedy wlatywalo blotko |
