Olej w skrzyni...
...tylko się nie śmiać jak się dolewa to badziewie do skrzyni
No so
Bez rysunku się nie obejdzie, u mnie jest to korek na imbusa.
Mniej więcej w połowie wysokości skrzyni biegów..patrząc z przodu auta jest korek na klucz imbusowy i po jego odkręceniu sie dolewa.To jest jednocześnie korek kontrolny tzn jak zacznie sie poprzez niego przelewać to znaczy że juz jest właściwy poziom.Najlepiej mieć taką pompkę do oleju,ale przy pomocy wężyka i malutkiego lejka też się da.
2005-01-13 21:21:25, Henryk pisze:
ja używałek strzykawki
Ok ...dzięki...a wrazie gdyby było za mało to co radzicie dolać, są jakieś uwarunkowania czy pierwszy lepszy olej do przekładni się nada
wg mnie nie nada - mieszanie oleii chyba nie jest dobre - może meny w serwisie Ci doleją za browara z jakiejś beczki??
