Zamek + superglue %$#@!
Witam'
Od dwuch miesięcy jestem szczęśliwym kierowcą Escorta mk7
Niestety jakiejś mało intelegentnej istocie nie spodobał się mój nabytek! A konkretnie zamek od strony kierowcy!!! Mam zaklejony zamek i kilka pytań:
1. Czy jest mozliwość odratowania wkładki? Jeśli tak to prosze o jakieś wskazówki.
2. Czy można przełożyć wkładkę od strony pasażera?
Sorki jeżeli temat był poruszany, ale jestem zbyt #$#%$@ aby wnikliwie szukac na forum.
Wielkie dzieki za wszelką pomoc
Witam na forum i gratuluję essinki.
co do zamka to ja ne mam doświadczenia, może inni klubowicze pomogą
moze wymontowanie zamka (wkladki) jego rozlozenie lub potraktowanie jakas chemia pomoze w problemie - chyba od tego musisz zaczac
... he ..... z tym super glue może być problem ..... musiałbyś znależc jakiś rozpuszczalnik który ruszyłby to dziadostwo ......
mily-swiety ma rację. Wydaje mi sie że czeka Cie kupno nowego zamka.
2005-01-14 08:09:10, mily-swiety pisze:
Ale to dziadostwo kiepsko radzi sobie ogólnie z metalami, jeszcze gorzej z takimi które pewnie są brudne i może potraktowane jakimś silikonem do zamków .... więc jest nadzieja
Może po rozłożeniu zamka da się go ciut na siłę byobracać, poruszać zapadkami i się to wykruszy ?
Spróbować można, nic się nie traci
Pozdr
U mnie w miescie jest fachowiec od dorabiania kluczykow ,ktory takze naprawia wkladki itp.Pewnie u Ciebie tez jest ktos kto sie tym zajmuje.
Kilka dni wcześniej czyściłem zamek WD40. Po zalaniu klejem potraktowałem zamek jeszcze większą ilością WD40 i zostawiłem na noc. Z rana miła niespodzianka Zamek działa, drzwi się otwierają i zamykają Chdzi troche ciężko, więc tylko rezkręcić przeczyścić i bedzie jak nówka.
Wielkie dzięki za pomoc
2005-01-14 13:45:18, lukaszko pisze:
Kilka dni wcześniej czyściłem zamek WD40. Po zalaniu klejem potraktowałem zamek jeszcze większą ilością WD40 i zostawiłem na noc. Z rana miła niespodzianka Zamek działa, drzwi się otwierają i zamykają Chdzi troche ciężko, więc tylko rezkręcić przeczyścić i bedzie jak nówka. Wielkie dzięki za pomoc
Czyli kolejny raz się potwierdziło, że te superhiperglue nie kleją wszystkiego - zwłaszcza ciut nasmarowanych i brudnych metali
Super, że działa
Super , że się udało
Swoją drogą z chęcią bym się przekonał, czy taki kleik poradzi sobie z dziurką w d..... tego, kto Ci zamek chciał skleić .... może się z nim jeszcze kiedyś przez przypadek spotkasz to może sprawdź przydało by się ... takie doświadczenie przeprowadzić ... Stawiam superglue, a niech tam, dla nauki się poświęcę....
