![]() mixer2 escort combi rzeszów | 2005-01-15 15:11:41 jak sie obiawia zuzyta tuleja metalowo gumowa?
jak słychac i czy auto strzela przy chamowaniu? czyli jak sie depnie na pedał chamulca to cos uderzy juz sprawdziłem wiele mozliwosci ale nic nie znalazłem wiec obstawiam na tuleje |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-01-15 15:41:50 Najczesciej przy przyspieszaniu auto uciek np na prawo ,a przy hamowaniu na lewo (lub odwrotnie),szczela i puka tez czasami. |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2005-01-15 17:04:21 A u mnie przy przejeżdżaniu przez progi spowalniające wyraźnie skrzypiało... |
Bandit escort-SPRZEDANY 3 miasto | 2005-01-15 17:15:14 jam mam to co chwila , wyciekający olej ze wspomagania zżera tulej wachacza, pierwszy objaw to głuchy stuk przy hamowaniu jak się cofasz, można to nazwać strzałem, później jest coraz gorzej, tulej są po 30pln, wymian jest prosta |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-01-15 17:57:23
oo to moze mam to samo. to co mowice mam walniete?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-01-15 17:59:57
Jesli masz taki objaw to tak. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-01-15 18:15:32 u mnie strzela jak ruszam do 3 biegu i przy hamowaniu tesh nie raz. Ale to co mowice mi sie posulo bo nie kojarze ?? |
