Arthuros Omega B 2.5V6 Warszawa | 2006-04-11 09:25:42 Czy znika Ci płyn?
- uszczelka pod głowicą - nieszczelność, np na nagrzewnicy jeśli płyn uchodzi czy masz gaz? |
![]() Beton VW Derby Mk II Częstochowa | 2006-04-11 14:33:48 Płynu nie ubywa.Gas jest niestetyale to stalo sie nagle,było dobrze a teraz lipka :/ |
Arthuros Omega B 2.5V6 Warszawa | 2006-04-11 15:35:02 No dobrze, na jakiej podstawie sądzisz że układ się zapowietrza?
Bulgocze ci w nagrzewnicy? |
![]() Beton VW Derby Mk II Częstochowa | 2006-04-11 15:37:12 Tak bulgocze,poza tym przewody robią się bardzo twarde.Wiec na podstawie tego wnioskuję.
![]() sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | 2006-04-11 22:57:36 Ja miałem tak samo.... - pęknięta głowica i radzę ci zrobić coś jak najprędzej bo mi poźniej walnęła tak, że poszedł płyn chłodzący do oleju ![]() U mnie zaczęło się od zapowietrzania a następnie, przekroczenia temperatury silnika.... Ale może u Ciebie jest coś innego .... moje zdanie to tylko sugestia... Jak będziesz miał odpowierzeony układ to otwórz zbiorniczek i daj mu na obroty... jak będzie bąblował o śmierdziało spalinami to stawiam na głowice ..... |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2006-04-12 07:23:48
Stawiałbym na uszczelke pod głowicą. |
Arthuros Omega B 2.5V6 Warszawa | 2006-04-12 11:34:08 Popieram - uszczelka |
![]() kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-04-12 20:38:02 Też się dołączę do uszczelki! W najgorszym przypadku głowica, ale to się żadko zdarza! Sprawdź jeszcze w zbiorniczku wyrównawczym czy ci nie zbierają się pęcherzyki powietrza i zapach spalin (oczywiście silnik zapalony). Także czeka cię zwalenie głowicy na bank, jeśli uszczelka na oko będzie w dobrym stanie, to prześwietlenie głowicy nieuniknione. Jak dobra to zplanować, zabielić i poskładać.
---------------------------------------------- A jak nie wiemy co robić, to róbmy to!!! |
![]() Beton VW Derby Mk II Częstochowa | 2006-04-13 15:54:45 Tez tak myslalem ale miałem taką nadzieje ze jednak to nie to...Nic wielkie dzieki panowie.To po swietach do mechesa i niech robi...
Pozdrawiam |
