Kloceki nie odskakują
myślałem że to mi hucza łożyska ale dzisiaj sprawdziłem łozyska sa ok natomiast po naciśnięciu pedałahamulca nie odskakują kloceki w przednim prawym kole moze wiecie jak to naprawic(tarcze maja 20 mm grubości klocki nowe, problem pojawił sie niedawno)
[ wiadomość edytowana przez: Robert48 dnia 2005-01-15 18:15:37 ]
rozebrac zacisk i przeczyscic wszystko ladnie
walczylem z tym tydzien temu w sobote
Miałem dokładnie to samo! po naciśnięciu hamulca klocki w prawym kole ściskały tarczę a po zwolnieniu nie odchodziły! Tragedia! Okazało się po wymianach uszczelek itd że padł wężyk hamulcowy Był najnormalniej w świecie zatkany!!! Naciskasz hamulec to pod wpływem ciśnienia jakoś klocki ściskają tarczę ale jak puścisz to już wracać nie chcą! Najlepiej sprawdzić to następująco: odkręcić przewód hamulcowy od zacisku i sprawdzić czy "cieknie" z niego. Jak nie to zatkany!!!! Do wymiany.
1. TLOCZEK NIE ODBIJA. TRZEBA GO WYJAC I PRZECZYSCIC....
2. PROWADNICE SA ZAPIECZONE PYLEM HAMULCOWYM... WYJAC KLOSKI I PILNICZKIEM PRZECZYSCIC...LUB PAPIEREM SCIERNYM
