miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-01-19 21:53:16 Cześć,
Nie jest chyba najszczęśliwszym pomysłem podawanie sposobów na łatwe otworzenie naszych bestii. Zamieszczamy tu ich zdjęcia, opisujemy wyposażenie i stan techniczny. A niestety złodziejaszki też często mają net i pewnie zdaża im się forum przeglądać... Myślę, że informacja o drugim kluczu jest wystarczająca ![]() |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-01-20 02:24:49
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2005-01-21 23:34:32 ja raczej bym się zainteresował przyczyną "samozamknięcia" a nie kwestią 5-ciu par kluczy zapasowych
może być, że masz gdzieś poprzecinane wiązki kabli; ja tak miałem w poprzedniej omie (A caravan) podczas otwierania / zamykania kufra potrafiła zamknąć (się??)
potrzebne było "wywleczenie" wiązki kabli z klapy i nadwozia (kostkę wypina się w lewym tylnym słupku) i "wsztukowanie" nowych elastycznych przewodów w miejsce tych poprzecieranych (w tej gumie między klapą a nadwoziem) ale tak było u mnie i nie musi to być przyczyną twojego problemu |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2005-01-22 00:01:45 Czy Ty masz wogóle alarm?
jeżeli to alarm zamknął ci samochód poprzez centralny to tzw autouzbrojenie. czyli wyłączasz alarm samochód otwiera się i jeżeli w przeciągu 0,5 - 1,5 min. nie otworzysz któryś drzwi to po tym czasie alarm automatycznie uzbraja się i zamyka samochód. Ty otwarłeś drzwi ale mógł Ci przymarznąć czujnik masowy przy drzwiach i nie było impulsu do alarmu - tak mogło się zdarzyć. Ale po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon nie powinien się alarm uzbroić - taką blokade ma chyba każdy. Inna sprawa to po uzbrojeniu powinien silnik zgasnąć (zabezpieczenie jakiegoś obwodu silnika) Pozdr. |
salik OMA A CARAVAN Nowy Sącz | 2005-01-23 17:59:11
Alarmu nie posiadam, tak więc to raczej motyw nie odnoszący się do mojego problemu. Przypuszczam że to jednak mróz spowodował zwarcie na którymś ze styków... ale może się mylę. Jeśli chodzi o przerwaną wiązkę muszę to sprawdzić... chociaż to zdażyło się po raz pierwszy... |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2005-01-23 18:12:36 Oj skąd ja to znam
To jest wina centralki zamka. No cóż powoli siada później będzie ci reagować na zmiany temperatury w aucie. Ale nie martw się nie tak szybko. Kolejną rzeczą to samoczynne otwieranie się auta tak że za jakiś czas nie będziesz musiał sie pytać jak go otworzyć ponieważ będzie inny problem: czy do rana sie nie otworzy!!!. Zwróć uwage podczas jazdy gdy jest zimno i nagrzewa sie w aucie czy się sam nie zamknie. To nie musi być notoryczne wystarczy raz na jakiś czas- to będzie oznaka tego o czym wyżej pisałem. Inni podawali ( w moim przypadku sie nie sprawdził) zawilgocenie siłowników bo twtedy jest podobny efekt. U mnie pomogła wymiana centralki a sąsiad też ma opelka i to samo go zczeka ale wcześniej ją troche leczyłem- zalałem procesor (wraz z nóżkami) takim ciekłym plastikiem z pistoletu żeby była ochrona przed wilgocią i to troszkę pomogło.
Jeszczej jedno - u mnie tak się działo tylko w zimie gdy były minusowe temperatury a w lecie wogóle- i to było dziwne. Na szczęście już po wszystkim. Powodzenia w szukaniu przyczyny może moje sugestje ci w czymś pomogą. |
salik OMA A CARAVAN Nowy Sącz | 2005-01-23 18:17:44
Dzięki za sugestie, będę obserwował... |
ankuba Opel Omega A Zgorzelec | 2005-01-23 20:17:23
przeczytałem ten post z uwagą bo znów u mnie dzieje się coś takiego, że siłowniki w tylnich drzwiach miewają ,,humory" i gdy jest naprawdę zimno to nie reagują prawidłowo na sygnał z pilota tzn. otwierają i zamykają ale tylko jedne albo prawe albo lewe. Czy to też oznacza, że pada centralka czy może coś innego? |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2005-01-25 19:40:56 Oj ankuba trudno mi jest odpowiedzieć, z czymś takim nie miałem do czynienia |
ankuba Opel Omega A Zgorzelec | 2005-01-25 19:58:24 popytałem się tu i ówdzie i prawdopodbnie będzie to zawilgocenie i siłą rzeczy zmrożenie ich, choć niektórzy twierdzą, że to wina jakichś elektromagnesów, jak się ociepli to sam zajżę. Na razie śnieg u nas sypie aż miło co niestety nie sprzyja doglądaniu autka
pozdrawiam i dzięki za pomoc |
raski W124 230TE i BMWe38 ... gdzieś na lubelskim zadupiu | 2005-01-26 13:31:34 Jeśli Lalunie pracowała, czyli zapłon był włączony, to....
odchylasz lekko górną krawędź drzwi przez szpare między dachem o ramą drzwi wsuwasz druta drutem - otwierasz szybe wariant oczywiście tylko dla modeli z szybami elektrycznymi proste i skuteczne |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-01-26 18:09:47 to tak może lekko zlece z tematu ale....
jka już zauważyłeś sam, że auto na postoju wolno si enagrzewa to jaki jest sens takiego robienia??............poprostu,skrobiesz szybki,odpalasz i powoli jedziesz do zagrzania sie silnika........benzynki trzoche oszczędzisz a silnik też tak nie dostanie w dupę
peace |
