CZY JEST MOŻLIWE
Czy jest możliwe- podczas wymiany uszczelki pod aparatem zapłonowym przestawic zapłon( znaki na obudowie są na swoim miejscu)włożyłem go tak jak pokazują znaki.teraz na benzynie chodzi normalnie na gazie po przełączeniu gaśnie.a jak uda się że nie zgaśnie to jest bardzo słaby i szczeli z filtra powietrza.
raczej kable poruszyles albo uszkodziles
Dwa razy wymieniałem u siebie tą uszczelkę i zawsze było dobrze albo tak jak pisze qbaj uszkodziłeś kable albo żle są dociśnięte, albo coś pomyliłeś z kolejnością.
Już jest wszystko OK poprostu nie było masy na reduktorze i elektro zawór nie puszczał gazu.Przewód był zasniedziały.
