Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-22 12:23:30 wiem, wiem - pisze sie zagatkowa - ale sie spieszyłem jak zresztą wszędzie
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-22 12:29:16 heheh jednak pisze sie zagaDkowa ![]() |
Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-22 12:33:27 jednak jak pisze szybko to piszę lepiej-zresztą tak samo jak jeżdze
nie ma co sprawdzać sie -bo to nic nie daje ![]() |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-01-22 12:34:43 , wybaczamy, ten kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-22 12:53:05 Hmm a może ktoś w końcy napisze jakąś odpowiedź! ![]() |
Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-22 12:53:56 Święte słowa!!!!
No ale co z tym głośnikiem? Czy to wina kabli czy robota dla elektronika? |
Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-22 13:04:45 Psia kość. Coś mi dzisiaj wyskakuje tra strona. Nie wiem czy doszło.Powtarzam
Przynajmniej miałem zabawe-porozbierałem sobie tapicerkę. Żona tylko była zazdrosna o to rozbieranie. |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-01-22 18:21:14 żeby wykluczyć że trzaski pochodzą z głośnika nie wystarczy odłączyć samych przewodów spróbuj wymontować głośnik i wtedy sprawdź ja będę się przyglądał tej sprawie mam trochę doświadczenia w sprawach car audio. Pamiętaj że głośnik przenosi wzomcniony sygnał dźwiękowy nawet gdy nie jest podłączony przykładem moż być np stukanie palcem w membramę |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-01-22 21:24:54 Skrzynka w bagażniku to wzmacniacz. Wzmacniacz ten włącza się i wyłącza sygnałem z radia. Jeśli po wyłączeniu radia (a nawet po odłączeniu radia od instalacji) nadal są trzaski, oznacza to że wzmacniacz jest uszkodzony. Aby jednoznacznie określić problem, spróbuj jeszcze wyciągnąć bezpiecznik od zasilania instalacji radiowej i zobacz co się dzieje. |
Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-22 21:46:08 Dziękuje wam za zainteresowanie. Dzisiaj mnie pokusiło żeby rozkręcić tą czarną skrzynkę-faktycznie kondensatory i tranzystory oraz sporawy radiator potwierdzją ,że to wzmacniacz.
Natomiast co do tych szumów. Wygląda to tak: ten charakterystyczny szum dobiega jedynie z jednego głośnika a przypomina to jakby stare radio które nie jest nastawione na częstotliwość jakiejś stacji-poprostu szumek z lekkimi trzaskami po wypięciu kabli głośnikowych z radia ale przy włączonym radiu-nadal słychać szum ale kiedy wyłącze samo radio lub wyciągne bezpiecznik szum ustaje tak jak pisałeś prawdopodobnie kiedy radio jest załączone to i załącza się sam wzmacniacz i wysyła te szumy na ten konkretny głośnik początkowo myślałem ,że to zakłucenia bo blizko mam złącze antenowe(antena to tylna szyba) nie obędzie się chyba bez fachowca od elektroniki a tak ogólnie to to żeby nie ten szumek to radyjko jak na starą bawarkę wymiata niemiłosiernie -tapicerka podskakuje ![]()
dzieki jeszcze raz -proszę o dalsze spostrzeżenia |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-01-22 21:59:35
To nie radyjko tylko wzmacniacz trzęsie tapicerką |
Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-26 09:52:30 Zajechałem do szpeca od elektroniki. Powiedział mi, że to najprawdopodobniej będzie siał wzmacniacz. Zostawiłem mu skrzyneczkę. Ma na jutro zrobić-zobaczymy.
sieka BMW 320D Wrocław | 2005-01-26 16:29:04 wg mnie jak tylko z jednego glosnika dochodza trzaski to jest on "zatarty" pewnie sie nazbieralo kurzu i po sprawie. |
Dariusz525 BMW Friend BMW Węglew | 2005-01-26 20:28:14 No zobaczymy, telefonowałem ponownie do szpeca, powiedział, że wygląda to na uszkodzenie tranzystora ale jeszcze nie wie dokładnie. Jak zrobi a będzie trzeszczało to znaczy ,że miałeś rację.Napisze jak sie to zakończy. |
