CZEMY NIE GASNIE LAMPKA AIRBAGU ???
CZEMU PO WYJECIU AKUMULATORA JAK GO WŁOZYŁEM TO SIE NIECHCE ZGASNAC LAMPKA AIRBAGU ??
[ wiadomość edytowana przez: hard-drive dnia 2004-12-22 00:30:40 ]
Wylacz CaspLocka
Masz w ogole poduszke sprawna? Bledu poduszki nie skasujesz odlaczajac akumulator. Musisz sie pofatygowac do ASO, inaczej sie nie da. Tam Ci pewnie tez sprawdza czy wszystko jest ok i czy masz w ogole poduszke
poducha jest na bank. podobno wystarczy wykasowac bład z komputera. ale tak zawsze bedzie. kurde mam mały akumulator 44amper
2004-12-22 00:41:59, hard-drive pisze:
Czy poducha jest na bank, dowiesz się dopiero w serwisie jak podepną kompa......
2004-12-22 01:16:16, -JACO- pisze:
Nie prawda - Maciek jak kupowal swoja kierownice 4-ro ramienna mial poduche... a ze byla tylko poskladana po strzale, zeby dziury nie bylo to co innego
Czyli własciwie kupujac auto niby z air-bagiem nie wiemmy na pewno ze on tam na 100% jest... Pozostaje tylko obserwowanie kontrolki lub serwis...
2004-12-22 10:02:58, QLogic pisze:
Raczej nie. Poduchy się nie da poskładać tak żeby nie było śladu. Po prostu ta nakładka pęka wsdłuż przetłoczenia i to jest nieodwracalne...
Prawdopodobnie problem jest w niezgodności numerów sterownika i poduszki, ALBO, niewymienionym sterowniku po użyciu poduszki ALBO nieskasowanym błędzie w komputerze, ALBO jakieś dupereli w kablach (niepodpięte, złamane?).
Prawdopodobnie, ostateczną odpowiedź da serwis...
Niestety, dostać się do poduszki jest dość trudno. Trzeba odkręcić dwie śrubki od tyłu ramion kierownicy. Niestety, te śrubki są specjalne - tzn nie są na śrubokręt połaski ani typowią gwiazdkę tylko taką wieloramienną gwiazdkę. Mnie się udało to odkręcić po długim poszukiwaniu śrubokręta płąskiego o odpowiedniej szerokości.
u mnie jest airbag. kontrolka nie swieciła sie. dopiero jak wyjałem akumulator i stał gdzies niecałe 3 dni to po włozeniu zaczeła sie palic. Airbag jest na 100%. mam ojca blacharza i poznał by auto po nawet małej kolizji a co dopiero po takiej zeby poduchy wyszczeliły.
Mój szwagier miał ten sam problem w Civicu okazało się padł mu sensor. W razie wypadku poduszka by nie wystrzeliła.
