Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-01-29 20:58:55 Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika |
juzeff mkVII 1.6 16v warszawa | 2005-01-29 21:25:47 barman,
mozliwe uszkodzenia, pod warunkiem, że nie jest to jak napisal Shaq tylko bezpiecznik
1. przelacznik zespolony 2. zwarcie w skrzynce bezpiecznikow (lub panelu przekaznikow - jak kto woli ) - ten temat jest wlasnie grany w moim, a jak widzisz mam takiego samego Essiego jak Twoj.
ja wyjalbym pomke i sprawdzil czy dziala podlaczaja bezposrednio pod 12V. potem sprawdzilbym czy nie ma jakiegos rozwarcia miedzy pompka a skrzynka bezpiecznikow. nastepnie sprawdzasz czy jest wszystko ok miedzy skrzynka a przelacznikiem zespolonym. i oczywiscie czy przelacznik zespolony jest ok przez poproszenie kumpla posiadajacego Essinke, zeby przelozyl swoj przelacznik do Ciebie albo Twoj do siebie
pozdr |
k4ml Escort Kombi 1,6 Bol ... Ozorków | 2005-01-29 22:08:53 możliwe jest jeszcze, że woda którą masz zamiast płynu do spryskiwaczy zamarzła na amen - i musisz czekać na roztopy. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-01-29 22:10:38
Wtedy słychać by było silniczek od spryskiwacza. Przynajmniej do momentu spalenia bezpecznika ![]() ![]() |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-01-29 22:21:08 Witam tez sie podpinam do watku otórz spryskiwacz uruchomiłem wczoraj raz przy ok -12 stopniach ale po chwili chcialem jeszcze raz i juz nic nie poleciało probowałem tez na tył i nic. Pompka spryskiwacza ładnie brzeczy czyli silniczek działa.
Dzisiaj rano ok -8 stopni kolejna próba i zaczeło leciec ale bez cisnienia ot takie malłe zrodełko tera wieczorem srobowałem znowu temp ok -8 i załapało leci ale 1 strumien walił w powietrze a nie na szybe a nic nie przestawiałem z dyszami. probuje koleny raz i to samo zas po 4 razie znowu przestał pryskac ale na jedna koncówke a potem juz nic nie poleciało. Dosłownie bawi sie ze mna ten spryskiwacz w kotka i myszke. Teraz pytnie co to moze być czyby płyn mi zamarzał ??? swierzo kupiony. |
k4ml Escort Kombi 1,6 Bol ... Ozorków | 2005-01-30 11:36:51 pamiętaj, że podczas jazdy powietrze "przygina" strumień ze spryskiwacza do szyby w efekcie czego ciecz ląduje na szybie dużo niżej niż na parkingu podczas postoju.
![]() _barman_ Ford Escort Kraków | 2005-01-30 11:42:15
Niestety nie. Płyn jest niezamarznięty... Pozdrawiam, _barman_ |
![]() _barman_ Ford Escort Kraków | 2005-01-30 11:45:52
Bezpiecznik jest OK. Właśnie sprawdziłem...
Pozostaje sprawdzić pozostałe możliwości... Czy da się w prosty sposób wyjąć pompkę? Można to zrobić od strony maski, czy trzeba grzebać od spodu? Pozdrawiam, barman |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-01-30 15:10:13
Ja też miałem płyn niezamarznięty gdy patrzyłem w zbiornik. Płyn zamarzł w przewodach. Dopiero postój w garażu pomógł. Przysłuchaj się pompce, czy chociaż "pyka" przy próbie pryskania. To jest ogólny feler, że zbiornik jest zbyt daleko od silnika. Układ mi zamarza mimo dobergo płynu, zarówno we Fieście jak i w Escorcie. |
Lookasch Ford Escort Oława | 2005-01-30 19:09:55
Miałem ten sam problem, po zdemontowaniu całego zbiornika okazało się że zawiesina i inne syfy z płynu osadziły sie na sitku gumowym, na wejsciu do pompki. Kompletny demontaż zbiornika nie jest konieczny wystarczy wejsc pod autko odpiąc kostke elektryczną i wężyki od pompki i wyciagnąć ją ze zbiornika, nastepnie wyciagnąć gumę ze zbiornika w której to jest osadzona pompka, oczyścić sitko i przepłukać zbiornik, poskładać wszystko.
U mnie zadziałało. PZDR |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-30 19:37:32
A u mnie tak było jak mi super płyn z Orlenu zamarz..... |
![]() _barman_ Ford Escort Kraków | 2005-01-30 20:47:40 Witam,
jeśli chodzi o ten przełącznik zespolony, to czy jest możliwe, że po nie działa tylko spryskiwacza, a wycierzczki są OK? Pozdrawiam serdecznie, barman |
