Kawowy osad na korku wlewu oleju
witam!
znajomy ostatnio przeszedl wymiane uszczelki pod glowica
miedzy innymi jednym z wielu bardziej widocznych objawow byl kawowy osad o konsystencji majonezu na korku wlewu oleju
ostatnio obserwuje cos takiego u siebie, ale co dziwne nie ubywa plynu chlodzacego ani nie przybywa oleju
przy uszczelce od glowicy widac troche oleju ale wydaje sie byc stary
nie wiem czy przejmowac sie tym osadem? czy moze mimo wszystko w jakis sposob mieszac sie tam olej i plyn chlodniczy?
pozdro
z gory dzieki za opinie
majonez pod korkiem - wielokrotnie opisywany- efekt wilgoci, jazdy na małych odcinkach ...itd..nie musi oznaczać problemów. Walnieta uszczelka daje objawy m.in -
ucieka płyn, płyn w oleju, olej w płynie, białe kopcenie z rury, spadek mocy, spadek ciśnienia w cylindrach między którymi walneła uszczelka ..inne
ostatnio kolega mnie namówił na wymianę uszczelki pod głowicą w bmw sześciogarowym 2.5. zasugerował się kawą pod korkiem...no i sie na darmo orobiłem. uszczelka jak najbardziej w porządku i wszystko inne. po prostu krótkie trasy, niedogrzany. ale może mieć do siebie pretensje, sam diagnozował i zaczął rozbierać aha jeszcze podwyższał mu się poziom oleju ale to nie płyn tylko okazało się paliwko. padnięty czujnik temperatury. a myślał, że 20 litrów na 100 w mieście to norma. ha ha. przy spokojnej jeździe. ha ha. no to założył sobie małą rafinerię. produkuje olej.
dzieki wielkie za opinie
faktem jest ze jezdze raczej na krotkich odcinkach, wiec to powinno wyjasnic moje watpliwosci
