MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 14:53:01 a zerknij o dwa tematy wyżej, lub uzyj wyszukiwarki. to takie trudne? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 15:06:03 Marcin ale czasami jest bajzel w tych tematach i niełatwo coś znaleść.
Te kropki oznaczają termin do wymiany oleju, jak zgasną wszystkie zielone i zapali się czerwona to trzeba wymienic olej. Zółta jest po to aby się szykować z kasą i kupować olej ![]() |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-23 15:08:53 u mnie to cos dziwnie dziala bo od wymiany mam zrobione z 5-6 tys a dopiero spadla 1 zielona kostka, jak tak dalej pojdzie to bede mial wymiane za jakies 25 tys |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 15:33:13 Gadałem o tym w serwisie ostatnio, chodziło o E38 i ja mam kartek z ostatniej wymiany sprzed 26 tyś i nadal mam jeszcze jedną zieloną lampke, ale facet powiedział że to raczej niemożłiwe aby auto tyle zrobiła na jednym oleju i pewnie ktoś kiedyś wymienił i skasował ale nigdzie tego nie wpisał, a karta z oleju jest starsza. Ale hmm skoro Ty mówisz że tak żadko gaśnie to już sam nie wiem, a gdzi enajczęściej jeździsz? trasa czy miasto? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-23 15:36:12 wlasnie ja jezdze krotkie odcinki po miescie gdzie silnik najbardziej dostaje i u mnie na 100% byla kasowana inspekcja rowno z wymiana oleju bo sam to robilem. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 15:37:50 Hmm kurcze to nie wiem co może być. Hmm. U mnie w bmw jak jeździlem krótkie odcinki to gasły po ok 12-15 tyś. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 17:14:39 moze i jest bałagan, ale wystarczy użyc wyszukiwarki. to wszystko w tym temacie.
co do kontrolek to nie ma sie czemu dziwić. konstruktorzy ida z postępem i w miare jak oleje staja sie coraz bardziej wyszukane i dobre, wydłużaja czas miedzy wymianami. w mojej starej beci lampki gasna co jakies 1200 km, więc wymiana co jakieś 7-8 tysięcy, a w nowych autach smarowanych z definicji lepszymi olejami przebiegi miedzy wymianami sie wydłużają. jak juz kiedys pisałem nowe oleje moga pracowac w silniku wiele tysiecy kilometrów. więc to ze wg kontrolek wypada wam wymiana co 25 tysięcy to nic złego. pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 17:16:42 moze i jest bałagan, ale wystarczy użyc wyszukiwarki. to wszystko w tym temacie.
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 17:20:31 Hmm ale mi zgasła ta jedna jak jechałem z niemiec i wtedy było ok hmm kurde chyba 28 tyś i jeszcze pozostała jedna zielona! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 18:33:35 i dobrze. zaufaj konstruktorom bmw. jełsi lejesz olej minimum w takiej klasie jakosciowej jak zaleca producent to nie masz powodów do zmartwień.
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-23 19:02:59 ja w instrukcji mam zalecana klase oleju SG a mechnaik mi wlal SL czyli najwyzsza jaka jest. przy nastepnej wymianie moge wrocic do SG czy to bedzie jeszcze bardziej zabojcze dla popychaczy i reszty ? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 19:05:49
możesz, tylko to oznacza przesiadke z bmw na vw. oczywiscie w przenosni. pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-23 19:10:35 czyli lepiej nie bedzie i nie warto? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 19:31:58 jeśli nie ciekna ci uszczelki to oczywiscie zostań przy tym który masz
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-23 19:38:26 wlasnie z wyciekami nie ma problemu ale chodzi mi o te popychacze kurewskie :/ a dokladnie o to czy przez ten olej klasy SL sie nie zaczely sypac... [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-01-23 20:03:19 ] |
lind BMW E36 Compact Warszawa | 2005-01-23 23:11:42 czy te kontrolki zolta i czerwona pala sie caly czas bo w E30 palily mi sie na stale a w E36 pala mi sie tylko przy uruchomieniu silnika i po chwili gasna ? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 23:14:42 Noo może, ja i tak zawsze przy zółtej zmeiniałem. |
sieka BMW 320D Wrocław | 2005-01-24 19:23:57
jest ok. po chwili gasna. |
