Witam..
Przeglądnąłem forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanko.
Mianowicie jeżdźę Escortem XR3i 1.6., rocznik 1987, wtrysk mechaniczny. Od pół roku mam LPG. Jakiś tydzień temu przy przełączaniu z benzyny na gaz zrobiło mi "puk" pod maską. Nie mam teraz wolnych obrotów na benzynie. W czasie jazdy paliwo jest podawane i spokojnie jedzie, jednak przy stawaniu od razu gaśnie. To samo przy zapalaniu silnika: zapali, ale zaraz gaśnie jak nie przytrzymam nogi na pedale gazu. Co do zasilania gazem to spokojnie sobie działa jakby nic sie nie stało.
Podjechałem na warsztat, gdzie powiedziano mi że na filtrze powietrza jest przepływomierz, który ma w środku metalowy krążek. Został on podobno wykrzywiony przy puknięciu. Trochę naprostowali, ale nic nie dało - nadal nie mam wolnych obrotów na benzynie.
Czy jest to możliwe aby wolne obroty zależały od tego krążka? I gdzie można ew. dostać tą część? Ila kosztuje? może ktoś się orientuje w tym wszystkim lub miał taki przypadek...
Pozdrawiam..
[ wiadomość edytowana przez: seitedo dnia 2005-01-19 21:59:15 ]
