Straszny muł po zagazowaniu.
Witam, po zagazowaniu m ojej Renowki 19 strasznie sie zmulila na benie i gazie, na trasie i to z lekkiej gorki z wielkim wysilkiem wlecze sie 140, srednio jezdrze z predkoscia 90-100km/h i spala mi na trasie 10-11 litrow gazu, pare razy byla regulowana u gaziarza i niby sklad mieszanki jest ok. Jak nia brykalem po zakupieniu za miedzy to na autobanie szla 180 i spalila mi okolo 7,5l paliwa. Gdzie tu tkwi feler???
Przy gazie wazne sa: filtr powietrza , kable i swiece. Moze zagazowanie i slabsze osiagi to zbieg okolicznosci ? Gaz generalnie utrzymuje swiece w lepszej kondycji niz benzyna bo wysoka temperatura sprzyja usuwaniu z nich nagaru. Sprawdz sobie wyzej wymienione elementy.
Przed poddaniem bryki zagazowaniu wymienilem wszystkie te elementy na nowe.
2005-02-17 20:40:19, lechos pisze:
Ja stawiam na zle dobrany mikser. Sprawdz czy ci gaziarz nie zakleil dolotu powietrza. Jesli tak to nic dziwnego ze i na benzynie moc drastycznie spadla i nie zdziw sie jak ci zacznie benzyny chlac jak smok. Ja tak mialem wlasnie.
Dolot jest ok bo sprawdzalem i wypatrzylem ze jest walniety termostat na filtrze tak ze silnik bral caly czas gorace powietrze nad kolektora ale pomoglem sobie koleczkiem i teraz ma powietrze z orzezwiajaca bryza chlodu
2005-02-17 21:42:27, lechos pisze:
To wszystko jasne Ja u siebie wywaliłem rure z nad kolektora tak ze tylko zimne powietrze mi ciągnie.
No niedokonca takie jasne bo potym zabiegu nie czuje zadnej roznicy w jezdzie, dalej jest zmulony.
stawiam na mikser pewnie masz założony prawie oryginalny tyle że robiony u kogoś w stodole za pół ceny-też to przerabiałem
2005-02-17 19:44:45, lechos pisze:
z jakim silnikiem jest ta renówka
Jest to silnik 1700 na monowtrysku F3NL 75KM a instalka to Zavoli sterowana tylko sonda lamda, przy okazji jaka ma byc srednica miksera do tego autka?
