Sprzęgło szaleje
Otóż przytrafiło mi się coś dziwnego:wracając do domu ni z tąd ni z owąd nagle biegom się odechciało wchodzić.Tak jakby nagle linka się urwała od sprzęgła ale nie do końca,bo jednak trochę wysprzęglał tylko nie do końca.Tak jakby nagle się o pół centymetra linka wydłużyła.Myślałem że zaczyna pękać albo że pękła dźwignia przy pedale ale nie.Linka jest jak nowa,to samo z dźwignią.słoneczko na docisku w porządku,pancerz i wszystkie oporniki na tunelu tez.Myślałem że nakrętki regulacyjne się poluzowały ale nie.Najlepsze jest to że naciągnąłem linkę i wszystko jest ok.Ktoś wie co to moze być?Dodam że objaw się pojawił nagle,na odcinku 400 m nagle sprzęgło przestało porządnie wysprzęglać
2003-12-05 20:54:30, Poochaty pisze:
też tak kiedyś miałem i okazało się że odkręcił się silnik od skrzyni
A ja mam pytanko. Jak zachowuje sie skrzynia na biegu jałowym?? Zaczeła może ostatnio głośniej chodzić albo coś takiego?? A biegi zmieniasz tak jakby na pół sprzęgła?? Ja miałem coś takiego i okazało sie, że skrzyni odechciało się żyć!! Puściły śrubki mocujące łożysko na wałku zdawczym Wszystkie śrubki (2 sztuki) uległy zmieleniu Może to to!! I też sie pojawiło z nienacka!! Zaczeło się od wyskakujących biegów!!
tylko ze biegi nie wyskakują a tak jak mowilem naciągnąlem linke i wszystko jest ok.przynajmniej na razie
poochaty nie wariuj myśle ze jedziesz na wielicki
Odświeżam...
ostatnio zauważyłem takie oto zjawisko: przy dynamiczniejszym ruszaniu z I biegu lub po zmianie z I na II (ew. przy ruszaniu z II biegu) dobiega do mych uszu dzwięk na wzór tego jak podczas jazdy na wstecznym z maksymalną prędkością (ale to nie to samo) - odnoszę wrażenie że coś się tam ślizga, trze... nie wiem.
PS. Ostatnio stoczyłem koło zamachowe i po tym zabiegu ślizgało się sprzęgło... zostało to niby wyregulowane - może to mieć jakiś wpływ?
EDIT: wie może ktoś co to za diabeł? ...i jak to naprawić?
[ wiadomość edytowana przez: nodajspokoj dnia 2005-01-28 19:58:04 ]
