tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-25 15:21:19 najlepiej pokaz fotke silnika, jesli ma lancuh to moze byc 1,6 lub 1,8 m43 albo 1,8is m42. dwoch pierwszych nie montowali seryjnie w e30. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-01-25 15:28:10 Nie mam fotki silnika. A czy po samym numerze da się sprawdzić?
Jeżeli nie da się, to spróbuję załatwić. pzdr |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-25 15:32:57 nie wiem czy sie da po samym numerze, w aso pewnie tak ale w necie moze byc ciezko. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-25 15:39:46 jak numer na silniku zgadza sie z tym na papierach to sie nie przyczepia. przeciez silnik to czesc i mozna ja sobie zmienic. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-25 15:52:19 takich szczegolow to nie znam ale przelozenia pewnie bedzie miec inne skrzynia w 1,6 i 1,8is. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-25 15:56:41 Mi kiedyś wmojej poprzedniej beemce miałem most ze skrzyni manulnej a był automat. Najlepie zadzwoń do Zlatex'u i im podaj te nr silnika - powinni Ci powiedzieć! |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-01-25 16:03:51 Dzwoniłem, pytałem i nie są wstanie mi powiedzieć ;( |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-25 17:03:07 Hmm kurde A to Ty dla siebie kupujesz tą beemke? A gdzie ona stoi, może w Katowicach?? To Ci jakoś pomoge! |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-01-25 17:14:10 Ale dzięki Aldik za chęci |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-25 17:19:10 Hmm ale w Fazerungbrief nie ma nic na temat zmiany silnika?? powinna być adnotacja że pojemność jest mniejsza czyli 1.6 Hmm a może tam rzeczywiście jest 1.8 a kiedyś był 1.6!? Polecam się wybrać do dobrego mechanika, ja mam takiego w Katowicach jakby co - daleko nie masz! |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-25 18:01:33 hmm Nooo i po sprawie ! Jeżeli oczywiście te dane są zgodne! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-25 19:23:05
to masz jeszcze i mój rozszyfruj jak bedziesz tak miły. oto jego numery: 9184041 pozdrawiam |
marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-01-25 20:51:20
wlasnie tego sie obawialem ze nie latwo jest to rozszyfrować, Ja w swojej też nie mam tak łatwo. Ale juz chyba wszystko sie wyjasniło co do tego silnika. Otóż były E30 316i z silnikiem 1,8 (1766) to by wyjaśniało to zamieszanie. Tak po sąsiedzku musiałem pomóc koledze
Pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-25 21:17:37 a rzeczysicie byly z silnikiem M10 102km i taki wlasnie pokazuje po wpisaniu nr vin w katalogu. czyli silnik raczej oryginalny. |
