raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-01-30 16:18:54 przekazniki powinny byc na plytce sterujacej silniczka szyberdachu. Sa niezabudowane.
Jesli rozbierzesz ten kawalek podsufitki tam znajdziesz. A przyczyna najprawdopodobniej taka, ze powstal zimny lut. Tzn ze peklo lutowanie przekaznika od zamykania. To jest zbyt malo uzywany element zeby sie stalo cos innego. Ta usterke likwidowalem juz w ok 12 autach, zawsze bylo to samo. Musisz wymontowac caly silniczek i dokladnie przejrzec plytke, kazdy lut. A najlpiej przelutowac wszystko, nieraz tego po prostu nie widac. W kazdym razie na 99% to jest to. Pozdrawiam i powodzenia! |
Anonymous Niezarejestrowany | 2005-01-30 16:48:37 wielkie dzieki zars sprawdze ide do garazu jak nie to to bede pisal DZIEKUJE |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-01-31 00:38:37 Poszukam w materialach ktore posiadam co to moze dokladnie byc.
A wszystkie bezpieczniki pod maska sprawdziles? Zacznij dokladnie od tego, najlepeij wez je na miernik. Musze sie zorientowac jeszcze czy nie ma gdzies na zewnatrz ten model jakiegos przekaznika. Na pewno dam znac |
mikeb79 Zgierz | 2005-01-31 15:40:06 wielkie dzieki za pomoc! to czekam na dzalsze rady!!! |
