taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-01-12 12:51:46 Przy jakich predkosciach masz takie objawy. Jesli przy wyzszych to to najzwyklejszy przeplyw powietrza, tworza sie zawirowania i masz efekt dudnienia. Ja nie obstawiam ze to jakis problem mechaniczny. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-12 13:20:02
No nie wiem jak Wy, ale u mnie taka listewka jest standardowo - wysuwa się przy otwieraniu szyberdachu.... Co prawda niewiele daje, ale jest. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-01-12 13:24:28 U mnie i podejrzewam nie tylko jest tak samo......zauważyłem, że kiedy nie otworzy się do końca szybru tylko zostawi się tak z 10 cm nieschowanego to dudnienie znacznie spada. Wtedy chyba ten kawałek niewsuniętej szyby tnie powietrze i mniej huczy. |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2005-01-25 11:48:46 Witam
Ja miałem Oriona 1989 z szyberdachem ale miał fabryczną owiewkę. 1. Szum występował powyżej 100km/h 2. Polecam założenie owiewki bo: a. powietrze nie urywa głowy b. pełni rolę "osłony przeciwsłonecznej" przy otwartym szyberdachu pozdrawiam Arturek |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-25 12:00:54 moja matka ma scierke..... jak otworzy dach na maxa.... to przy wyzszych predkosciach ma cos takiego: czy ktos kiedys slyszal muzyke wiatru? to jest naprawde niesamowite wrazenie...... i jest to nawet przyjemne |
wacek Przerośnięta Astra Warszawa | 2005-01-25 12:53:42 u mnie dudni przy ok. 70km/h jak otworze do konca ktoras z tylnych szyb. kombi bez szyberdachu. |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2005-01-25 13:41:44 U mnie tez dudni no ale co z tego jak jedziesz sam to słuchasz muzyki (w moim przypadku głosno )i zbytni ci ni eprzeszkadza jak jedziesz z kims to poprostu szybke otwórz najlepiej po obu stronach troche zeby powietrze miało gdzie uciekac i moim zdaniem to tyle |
orange_szymanow FORD Escort 1,8 16V ... Szymanów | 2005-01-27 14:14:33 To raczej chyba normalne, ale u mnie wystepuje gdy otworzę szyberdach w 100%. Gdy mam odsunięty do połowy lub 75% problemu nie ma wogóle
pozdrowionka!!! |
