marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-27 13:05:24 Witam, od razu powiem że chodzi o MKV
a więc po wymianie wszystkch gum na zawieszeniu, na stabilizatorze wszystkie stuki zniknęły i już byłem haapy, aż tu nagle pojawily sie kolejne stuki. Gdy jade na wprost np. po kostce brukowej to masakra, na kierownicy gdzieś mi masakrycznie stuka i jest to bardzo nieprzyjemne, tak jak w maluchu jak już zwrotnice były wybite. Jak jade po łuku, czyli kierwonica jest skręcona to stuki te sa znacząco mniejsze. Nie wymianiełem jeszcze końcówek drążków kierowniczyc, ale tego nie podejrzewam ponieważ stuki pochodzą z wewnątrz samochodyu, gdzieś na kolumnie kierowniczej, tylko gdzie ?? |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2004-12-27 13:22:53 Otworz maske i sprawdz laczenie kolumny z maglownica ja mialem tam rozkrecone i stukalo |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-27 20:10:15
a co to właściwie jest ta maglownica ?? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-12-27 20:11:39 maglownica to przekladnia kierownicza |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-27 20:21:58
wiedziałem że to zagraniczne słowo "maglownica" posiada swój odpowiednik w naszym języku. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-27 21:01:57
mam bez wspomagania |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-28 15:14:53
a co konkretniemasz na myśli. Bo otworzyłem dzisiaj klape, i nie za bardzo wiem gdzie tam mogą być luzy. jest tam łóżysko na łączeniu ale na nim nie ma luzu, a nic więcej nie zauważyłęm. Te stuki bardziej wydobywają się z kierownicy |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-12-28 15:36:38 WItam
Jak chcesz sprawdzic luz na maglownicy to zdejmij jedno kolo , podnies samochod na lewarku i znajdz drazek ktory laczy sie wlasnie z maglownica. Nastepnie rozetnij pasek mocujacy plastikowy lub gumowy kolnierz ochraniajacy. Sciagnij troche ten kolnierz i niech ktos Ci porusza kierownica szybko w lewo i prawo, zaswiec latarka w miejsce gdzie nachodzil ten kolniez i bedziesz widzial czy sa tam luzy. Pozdrawiam |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-28 21:33:32
dzieki w sobote zrobie kontrole |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-12-28 22:19:27 Zabieg jest naprawde bardzo prosty. Tylko pamietaj pozniej o zalozeniu opaski, ktora rozciales bo naleci ci piachu i wtedy bedziesz mial problem. |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2004-12-28 23:27:51 W przekładni kierowniczej ( przynajmniej MKVII) jest jeszcze jedno miejsce wystąpowania luzów, a mianowicie w miejscu współpracy listwy zębatej i wałka zakończonego kółkiem zębatym który przekazuje napęd z kolumny kierowniczej. Do jego kasowania jest od spodu przekłądni taka plastikowa nakrętka z wgłębieniem na łeb 6-ciokątny. Do jej regulacji konieczne odkęcenie przekładni z ramy pomocniczej i dorobienie klucza(zespawanie nakrętki z kawałkiem płaskownika. U mnie koncówki i drążki były ok a też stukało w kierownicy. Regulować z głową bo później kierownica może słabo powracać po zakrętach. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2004-12-29 10:44:14
obawiam się że MKV jeszcze nie ma takiego wynalazlku. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-12-29 11:26:47
Jest jest, przynajmniej w wersji bez wspomagania. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-12-29 19:09:40 hmm to moze i ja sprawdze u siebie |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-01-27 01:51:25 No to jeszcze jeden objaw w temacie "zrobiłem całą zawiechę z przodu i nadal stuka"
U mnie jak przejeżdżając wolno przez drobne nierówności (np torowisko, tara przed skrzyżowaniem itp.) puszczę kierownicę, to wykonuje ona samodzielnie niewielkie ruchy lewo prawo +- 5 minut kątowych, bezwpływu na tor jazdy oczywiście. No i oczywiście stuka, zwłaszcza pod nogami pasażera. Czy waszym zdaniem to właśnie zużyta maglownica? Czy jest ona naprawialna - regulacja luzu itp? Ktoś z Was dawał może przekładnię do regeneracji w specjalistycznym zakładzie? - ile to kosztuje i czy warto? Pzdr |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-01-27 07:25:47 ja kiedyś dawałem maglownicę do regeneracji i za tą przyjemność zapłaciłem 120zł(2lata temu) + 150 za wymianę, i ztego co wiem(bo sprzedałem essiego) to jeszcze jest z nią ok.
Tylko musisz znaleść dobrego gościa który najlepiej żeby dał Ci tak jak mi 1rok gwarancji |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2005-01-27 08:28:58
Mam pytanko, czy dotyczy to wszystkich MK VII?? Ja mam 1,3, bez wspomagania - też stuka , a z tego co oglądałem, to regulacji za bardzo nie widziałem... Mniej więcej gdzie ta śruba winna byc?? |
