Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-21 08:28:29 Pompa wodna. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-01-21 09:36:02 nie ciecze spod walka...?
towoz ze zoba petrygo i nie odjezdzaj za daleko
Mnie pompka rozpadla sie 200 m. odomu, ale tak konkretnie. Plyn se poszedl na ziemie. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-01-21 12:54:44 Jak sie upewnic ze to pompa? Czyba pasek klinowy zdjac i zrobic probe, nie? |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-01-21 12:58:26 Najprosciej....tylko na pare sekund oczywiscie
U mnie 2 pompy siadly bezobjawowo, w najmniej oczekiwanym momencie wiec nie bagatelizowalbym tego ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-21 14:46:58
A jak długo masz ta pompę? To dużo powie - jeżeli z 12 lat bez wymiant mozesz jej powiedzieć pa pa. |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2005-01-21 22:54:31 a mi stuka panewka na zimnym silniku :| |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-22 16:32:41 Po kolei:
Cieszę się, ze udał mi sie dobrze zdiagnozować awarię
Pompa kosztuje koło 70 zł - polecam jakąś włoską. Kup pompe bez obudowy, bo po co przedrażać sprawę. Musisz tylko spuścić płyn z ukłądu, odkrecasz pompe. Nakaldasz silikon taki czerwony na nowy element i na blok i sprecasz całość. Resztyki silikonu wycierasz i cieszysz sie nową pompą. Mi gurglało tak z miesiac zamin wymieniłem i nic mi sienie rozpadło, ale z opowiadań wiem, ze pompa może oprostu sie rozpaść i wtedy masz zero chłodzenia. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-01-22 16:42:37 Ja z kolei radze - kup pompe koniecznie z obudowa. Mi za pierwszym razem wlasnie ona 'sie rozpekla' w pol. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-01-22 19:04:18 Nie ma potrzeby wyjmowania chlodnicy.
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-01-22 21:11:06 za wloszke z obudowa dalem kolo 90 zeta... wiec idz na calosc lepiej. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-22 23:26:51 Ja już po wymianie jeżdże ze 2 lata i nic się nie dzieje, a obudowy nie wymieniałem. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-01-23 11:16:03 Już się cieszę na tą wymianę. Spuścić płyn, ubabrać się. eeee! I to wszystko na prakingu. Do czego te 10l plynu spuścić? Zimno w dodatku! |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-23 13:40:14 Spuść płyn do miski jakiejś - płaskie to i pojemne. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-01-26 23:09:10 Jezeli uwazales to raczej nie powinno sie nic stac. Chyba ze na samym poczatku jak sie rozpieprzyla to zagotowales konkret.
Czujnik temp. oleju o ile pamietam znajduje sie obok gniazda 4 swiecy, idzie do niego kabelek wiec latwo poznasz. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-26 23:33:40 Jeżeli borygo ci nie kipiało z wyrównawczego to nic się nie mogło stać.
Mam nadizeje, ze ułatwiałeś odprowadzanie ciepła mając ogrzewanie włączone na maxa. No to teraz masz ułatwione zadanie, bo nie bedziesz sie zastanawiał za ile ci padnie ta pompa. |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2005-01-27 00:24:03 Soop czujnieka temp oleju to w ładnych nie ma jest tylko temp. wody ale pewnie się przejęzyczyłes i jest on rzedczywiście w głowicy tam gdzie opisałeś, także jeśli tem nie przekraczała zielonego to na 150% nic się nie stało |
