Silniki 2.5DT U W A G A
Hii
1.)Czy wiecie że istnieją 2 rodzje filtrów oleju zastosowanie nie właściwego grozi remontem silnika.
2.)Podczas montazu po założeniu pokrywy filtra przed przykręceniem należy pokrywą obrócic kilka razy tak aby wkład ułożył się prawidłowo !!!! Przykrywa filtra nie posiada stożka naprowadzającego jest to błąd konstukcji.
3.)Stosować tylo oleje SYNTETYCZNE i zmieniać co 7500km !
Pozdrawiam Ryszard distar@poczta.fm
Olej SYNTETYCZNY co 7500 km????? Skad to wzioles???Sam producent Opla zaleca wymine nie rzadziej niz 10000 km, renomowane koncerny olejowe nawet co 15000....
u mnie 10w60 Castrol TWX co 30 000. zalecane ! przy innych olejach co 20 000
oczywiście TWX to full syntetyk.
W poprzedniej miałem straszne przepały(10w50 TWS),a obecnie po zalaniu TWX-a po 2000 przejechałem 25000 i olej jest w połowie podziałki.
Czy ten TWX to ten sam "zwykły" Castrol 10W60 RS Sport?
czy może specjalnie coś do TDS?
z moich informacji wynika, że to specjalny do TD, moje dotychczasowe obserwacje idą w kierunku wielkiego podziwu dla twurców tego oleju!
Sam też jeżdżę na Castrolu 10W60 w benzynowym 2.0 8V zastosowałem go bo 5W40 Magnateca za dużo mi żarło a ten polecił mi gazownik, ale spalanie oleju spadło minimalnie z litra na 2 tys do litra na 3 tys.
Stosuję go dalej bo udało mi się go kupić okazyjnie w Niemczech 5 litrów za 30 Euro - wyprzedaż bo była to jeszcze klasa SJ
Skoro jestesmy juz przy oleju to chcialbym przytoczyc instrukcje wyminy oleju dla kobiet i dla panow....Wymiana oleju
Wymiana oleju - instrukcja dla kobiet:
1) jechac do warsztatu, najpozniej 15.000 km po
ostatniej wymianie
2) wypic kawe
3) po 15 min. wystawic czek i z porzadnie skontrolowanym
autem opuscic
warsztat
Koszty:
Wymiana oleju: PLN 100,--
Kawa: PLN 2,--
Suma: PLN 102,--
Wymiana oleju - instrukcja dla mezczyzn:
1) jechac do sklepu z wyposazeniem, PLN 70, zaplacic za
olej, filtr,
uszczelki, paste czyszczaca i drzewko zapachowe
2) odkryc, ze pojemnik na zuzyty olej jest pelen.
Zamiast oddac go na stacji benzynowej, wylac zawartosc do dolka w ogrodzie
3) otworzyc puszke piwa, wypic
4) podniesc auto lewarkiem . 30 minut szukac klocka
5) znalezc klocek pod autem syna
6) z samego stresu otworzyc nastepna puszke piwa, wypic
7) wsunac pojemnik na zuzyty olej pod motor
szukac klucza 16-tki
9) przestac szukac i uzywac ustawialne cegi
10) odkrecic srube do spustu oleju
11) srube do pojemnika z goracym olejem upuscic, przy tym upaprac sie
goracym olejem
12) posprzatac
13) przy piwku obserwowac, jak olej splywa
14) szukac cegi do filtra oleju
15) przestac szukac, filter srubokretem przebic i tak odkrecic
16) Piwo
17) Pojawienie sie kumpla. oproznic wspolnie kiste piwa, a
Wymiane oleju dokonczyc jutro
1 Nastepny dzien. Wanienke pelna oleju przesunac pod autem
19) Wytrzec olej, ktory sie przy pkt 18 rozlal
20) Piwo - nie wczoraj wszystko poszlo
21) Do sklepu, kupic piwo
22) nowy filter nakrecic, rozsmarowac cienka warstwe oleju na
uszczelke
23) Wlac pierwszy litr nowego oleju
24) Przypomniec sobie o srubie z pkt. 11
25) szybko szukac sruby w wanienca ze starym olejem
26) Przypomniec sobie, ze zuzyty olej wraz ze sruba zostal wylany w ogrodzie
27) Piwo wypic
2 Dolek odkopac, szukac sruby
29) zauwazyc pierwszy litr swiezego oleju na podlodze garazu
30) wypic piwo
31) Przy dokrecaniu sruby wyslizgnac klucz z reki, kostkami palcow uderzyc w podwozie
32) Glowa uderzyc w posadzke, jako reakcja na pkt. 31
33) Zaczac zdrowo przeklinac
34) Klucz wywalic w diably
35) nastepne 10 minut klac, bo klucz trafil w zdjecie "Miss Pazdziernika"
36) Piwo
37) Rece i czolo zabandazowac, zatamowac krew
3 Piwo
40) wlac 4 litry swiezego oleju
41) Piwo
42) Auto zdjac z lewarka
43) Auto cofnac i wytrzec olej z podlogi
44) Piwo
45) Jazda probna
46) Zostac skierowany na pobocze i zostac z powodu alkoholu
zaaresztowany
47) Auto zostanie odholowane
4 Kaucje wyznaczyc, auto z policji sciagnac
Wydatki:
czesci: PLN 140,-
grzywna za jazde po pijaku: PLN 500,-
hol: PLN 200,-
kaucja: PLN 400,-
piwo: PLN 60,-
suma: PLN 1300
Wszystko super tylko w punkcie 40 widzę pewną niezgodność trzeba do kalkulacji doliczyć lekko 2,5 litra oleju więc koszty jeeszcze w górę Heheheh
A mówi się żeby nie kupować auta od kobiety bo ona kompletnie nie słyszy usterek w samochodzie!
Ciekawe jednak że często trafia się podkreślenie w ogłoszeniu "auto jeżdżone przez kobietę".
Witam,
Omega - lecz z tych dwoch filtrow pasuje tylko jeden ?? (kiedys kupielm obydwa i tylko jeden pasowal)
A ja polecam Mob1 0w40 - cieknie jak cholera i z mojej dziuawej michy, i z spod pokrywy filtra, i gdzies przy wtryskiwaczach - a miedzy zmianami (co 7500km) nie dolewam ? jak to ?
Cześć Omega,
Jakie byłyby pierwsze objawy zastosowania niewłaściwego wkładu filtra??
A co by się stało bez tego obracania pokrywą?
Nie bardzo widzę możliwość sprawdzenia samemu ułożenia filtra po tygodniu od wymiany, z uwagi chociażby na wymienne uszczelki...
No i chyba półsyntetyczne też??
JaC
Ja leje olej Fuchs-a 10W-40 i jest git do wymiany do wymiany nic nie trzeba dolewac trzyma sie w normie czyli co 10.000 tys km. jest to olej pół-syntetyczny. Żeby lac syntetyk do podjezdżonego auta trzeba byc chorym wiadomo ze bedzie go żar na potege itp.
A co do filtrów to jeden filtr jest wyższy a drugi niższy bo też miałek kłopot z dobraniem i tylko taka jest różnica.
Ciekawa rzecz, że TIS 2000 podaje (cytuję):
Informacja serwisowa [00013987]
Jakość oleju silnikowego
Uwaga:
Dla silnika 25DT / X25DT dopuszczalne są tylko oleje silnikowe jakości ACEA A3 / B3-96 w połączeniu z klasą lepkości 0W-X oraz 5W-X.
"X" jest dla wartości 30 lub powyżej.
W ASO zalali olejem Opel 10W/cośtam półsyntetycznym bez szemrania...
JaC
ja się z tym nie zgodze
czy znasz właściwosci oleju syntetycznego i pół-syntetycznego oraz minerala. Jak ktoś leje pół-syntetyk a taki wali producent i potem przechodzi na syntetyk to silnik zaczyna alej brać czysty syntetyk wypłukuje wszystkie syfy które miał półsyntetyk.A te syfy nie jedno krotnie uszczelniaja nam silnik.
2005-01-20 02:36:17, Diro pisze:
2003-08-13 01:36:07, Nav pisze:
I co z tego co zaleca producent?
Im czesciej - tym lepiej.
W mercedesie wymienialem syntetyk co PIEC tysiecy.
W omedze wymieniam mniej wiecej co 7500km.
Ja poprostu leje dobry olej i wymieniam go co 10,000km. Jak kogoś stać to moze sobie zmieniac co 1,000km lub co 100km. Znam osoby które mają możliwości załatwienia oleju np PKS i zmieniaja co 3,000km i cwaniakuja.
myslę że prawie rok to czas wystarczający na wypłukanie wszystkich syfów, tyle czasu jeżdże omegą i pierwsze co zrobiłem to wymieniłem olej na syntetyk, a nie leję litrów oleju pomiędzy wymianami. Słyszałem opinie aby przechodzić na oleje syntetyczne wraz z wiekim auta, ale po co pogarszać właściwości smarne oleju jeżeli nie widać jego zwiększonego zużycia.
Moja omega to 97rok i 140 000 km (tyle na liczniku).
Tylko ze my piszemy o TD-kach a nie o benzyniakach. Tam jest troszkę inaczej. Cały czas sie rozchodzi o diesla. Jeżeli ci nie bierze oleju to masz silnik ok i gratuluje. Moze ktos przed toba robił remoncik?? Tego niewiesz. Znajomu nalał do Vito syntetyka bo miał takie rozumowanie jak ty i kosztowało go to sporo. Autko staneło mu na autostradzie skończył mu sie olej w silniku po ok 1000km zacza mu go wrecz pochłaniac.
mój błąd,
tak też może być, ale czy to nie świadczy o nizbyt dobrej "formie" silnika.
ps.: Duża jest różnica między smarowaniem silnika diesla a benzynowego ?
