Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-01-25 10:20:56 Zastanawiam się nad założeniem gazu w pony - gaźnik i w związku z tym chciałbym usłyszeć opinie ludzi którzy zainstalowali sobie w Poniaczu (z gaźnikiem) Gaz. Interesuje mnie przede wszystkim: jakie są różnice w spalaniu tzn benzyna a gaz, jak generalnie sprawuje się silnik przy takim paliwie, jaki zbiornik wejdzie w miejsce koła itp.
O cholercia nie zauważyłem że podobny wątek był niedawno... [ wiadomość edytowana przez: Wampun dnia 2005-01-25 10:24:48 ] |
![]() CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2005-01-25 10:33:37 Witam w moim poniaczu gaz zalozylem przy przebiegu auta ok 100000km teraz mam ponad 207000 i samochud smiga az milo mialem tylko raz problem z gazownia bo membrana juz zesztywniala ale po tekiej ilosci km to normalka, silnik na gazie spala mi okolo 10l gazu w miescie w trasie miedzy 7a8 wszystko zalezy od sposobu jazdy, a kulturka pracy nie odbiega od pracy na paliwie jeden minus gazu przy gazniku jest to ze trzeba recznie przelaczac z gazu na paliwo i odwrotnie.Niestety nie mam zbiornika w kole zapsowym wiec nie powiem ci jakiej jest pojemnosci. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-01-25 12:17:05 Według kalkulatora tego tutaj:
http://www.autocentrum.pl/go/147__LPG_czy_warto.html to mi się opłaca. Tzn ato spala na trasie 7,5 - 8 l benzyny, a w mieście około 10-11l. (przynajmniej teraz zimą). przewiduję że w roku zrobię około 12-15 tys km (chociaż latem na wojażach mogę nastukać więcej ![]() |
![]() zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2005-01-25 14:38:34 Osobiscie uwazam ze sie oplaca. Wazne jest zeby tanio jezdzic ![]() |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2005-01-25 17:40:22 Ja mam w swoim poniaczu gaznikowcu gaz spala w zimie po miescie (na bardzo krotkich trasach) 12-13 litrow gazu, butla w miejscu kola ma pojemnosc 45 litrow ale wchodzi ok 38 litrow. |
![]() jacek1r HF MEMBER Hyundai PONY GLS 1,5l Chorzów | 2005-01-25 19:18:03 Witam, Opłaca się i to strasznie !!!, teraz w zimę pali w mieście mi jakieś 11l/100 a latem poniżej 10l ( oczywiście przy nie zabardzo ciężkiej nodze), na stacji bezynowej do pełna tankuje za niecałe 50 zł !!. Jak gaz zakładałem ( też mój pony to 1,5 gaźnik )to miałem przejechane 139000km, teraz jest już 153tys z haczykiem i nienarzekam absolutnie, Ważne aby odrazu po założeniu instalacji wymienić: filtr powietrza, świece i kable do świec. Pozatym pamiętać trzeba o przegladach co 10000km, wymianach filtrów i tylko jeździć...!!!. Odczujesz to na kieszeni i to strasznie ![]() |
![]() pablo_g HF MEMBER Hyundai Lantra G-lin | 2005-01-25 19:57:36 umnie tak jak u jacek1r.
Ponym na tym silniku z gazem zrobiłem ponad 100 000 km. Żadnych problemów ! A z membranemi to jest tak: Któregoś dnia na trasie auto nie ma wcale siły, na benzynie ok, na gazie wół. kilka przełączń na benzyne i kilka na gaz i auto dojechało do domu (około 50 km). Następnego dnia wizyta u gazownika (około 20 km) i koszt 150 zł. Gazownik pokazał tą moją i nową - różnica była ![]() |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-01-26 08:13:50 Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Przed instalacją gazową jeszcze będę wymieniał świece i jak napisał m.in. Jacek1 to dobrze jest razem wymienić przewody do świec. Ile to może kosztować i gdzie najlepiej kupować? Czy w sklepie firmowym Hyundaia(akurat mam taki w mieście), czy lepiej nie brać oryginalnych? Czy takie przewody to są do konkretnego auta czy są jakieś uniwersalne? I jeszcze pytanie o olej. Ze 2 tys km temu wymieniłem olej na półsyntetyk 10W40, kiedys coś czytałem że do gazu to jakiś specjalny olej trzeba. Czy ma on jakieś specjalne właściwości, czy jest to bez znaczenia? |
![]() zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2005-01-26 09:32:31 Sluchaj z tym olejem to sciema, a jesli chodzi o swiece to warto wymienic tak samo jak filtr powietrza, bedziesz musial sie przyzwyczaic ze olej ,swiecei filtry wymienia sie co 10 000 km i wtedy nie bedziesz mial zadnych problemow z gazem . Natomiast przewody wymienia sie jesli stare sie zluzyja tzn dostana przebicia, jesli twoje sa dobre to nie muisisz ich wcale zmieniac. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-01-29 11:08:37 To jeszcze pytanie o świece. Czy lepiej jest zakładać świece zalecane przez producenta auta czy jakieś tam specjalne do gazu? |
![]() zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2005-01-29 11:33:55 Jesli chodzi o swiece , to lepiej wlozyc zimniejsze.Dlatego ze gaz ma wyzsza temp .spalania i te zalecane przez producenta szybciej ci sie wypala.Taka jest teoria przynajmniej.Na tych zalecanych przez producenta nie bedzie zadenej roznicy i jesli bedziesz je wymienial co 10 000 km to tez nic zlego sie nie bedzie dzialo.Wiec sam zaobserwujesz na ktorych twoj samochod lepiej sie zachowuje. Ja np.jezdze na swiecach iskra choc utarlo sie ze to badziewie i samochod na tym nie jezdzi, moj hultaj zachowuje sie tak samo jak na NGK czy Champion, wiec nie przeplacam i kupuje Iskre.Poprostu jak juz zaczniesz jezdzic na gazie , po przejechaniu jakiejs trasy wykrec swiece i je obejrzyj , jesli zaobserwujesz ze cos jest nie tak (kolor) zaczniesz zmieniac na inne niz producent zaleca(zimniejsze lub cieplejsze) |
![]() Reyn23 HF MEMBER Pony 1.5 GLS Stary Sącz | 2005-01-29 16:17:59 ja jezdze od poczatku na gazie!! Nie wiem jak inni ale ja jestem strasznie zadowolony ![]() ![]() ![]() mam pytanie-chodzi komus ssanie na gazie?? bo z tego co wiem to nie powinno a mi chodzi jak na benzynce ![]() |
![]() LimaK Corolla E9 Warszawa | 2005-01-29 18:17:06 Jesli masz gaznik, to ssanie chodzi na gazie rowniez, poniewaz wyciagajac reczne ssanie wciagasz minimalnie pedal gazu. Zwróc uwage jak polozysz na nim noge na jalowym biegu minimalnie go dotykajac i wyciagniesz ssanie to pedal zejdzie Ci mniej wiecej 3mm, poczujesz nawet w zimowych butach ![]() Tez odpalalem na gazie, nawet zima, ale u mnie na gazie chodzil od razu plynnie, trzeba bylo tylko zaciagnac ssanie ![]() ![]() |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2005-01-30 10:55:44 MI ssanie tez chodzi na gazie, a na gazie odpalam auto caly czas ![]() |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-01-31 21:04:39 Założyłem gaz, nowe świeczki i jest ok. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-02-01 08:54:38 Jeszcze jedno pytanie w tym temacie.
Słyszałem cos że nie zdrowo jest zostawiać samochód na dłuższy postój po jeździe na gazie bez przepalenia go pod koniec jazdy benzyną. Chodzi o to żeby tłoki przesmarować czy coś takiego... Z kolei mechanik który mi gaz montował mówił że jego auto już 5 lat benzyny nie oglądało... Co myślicie na ten temat? Jakie macie doświadczenia? Pozdrawiam. |
