Obsluga instalacji gazowej Fiat!
Hi! To znow ja!
Wiem ze tych pytan duzo ale kto pyta wielbladzi .
Do rzeczy:
Chodz mi o obsluge/konserwacje itp w instalicji gazowej.
Co mam robic rzeby ja utrzymac w dobrek kondycji.
Wiem ze trzeba wymieniac filterek gazu - tylko co ile km?
Przewody wysokiego napiecie, swiecie - co ile km?
Cos jeszcze?
Prosze sie nie smiac! Nie kazdy jest urodzonym mechanikiem, lub znac sie dobrze na samochodach a ja chce sie troche poznac i zadbac o moja perelke
Thx za odpowiedzi.
Btw przejechalem nim juz na gazie 20000km a tak przy okazji to ogolny jego przebieg ro 110000km!!
Świece powinno się zmieniać po 10 tyś km, wtedy można tez od razu zmienić kable WN, filterek gazu dobrze jest zmieniać częściej, chyba ze tankujesz na stacji gdzie masz pewnosc ze gaz jest dobrej jakosci i nie jest zanieczyszczony, ale mniej wiecej sie zmienia tez okolo 10 tys km, pozdroo
2005-02-13 12:27:55, esp pisze:
powinno się wymieniać co 10kkm.
Przewody wysokiego napiecie - wtedy gdy nie są sprawne, moje wytrzymują po ok. 70kkm (ZEM EŁK). w nocy patrzysz czy nie świecą iskierki, ręką dotykasz czy nie ma przebicia i w drogę lub wymiana.
świece - co ile km? - 3-elektrodowe (Iskry) chodzą mi po 25-30kkm, czasem wykręcam, czyszczę i oglądam. Każda ryska na porcelance kwalifikuje do wymiany. okruch porcelaniki potrafi zniszczyć gładź cylindra.
Cos jeszcze? - zachowaj czystość kopułki, palca, przewodów WN i świec, - przebicia biorą się na ogół z tego że syf ułatwia przeskok iskry na masę.
Do oleju dolewam militec
Co to jest ten militec?
2005-02-13 13:08:49, esp pisze:
Taki środek który poprawia smarowanie slinika a przez to zmniejsza jego zużycie. Jedna butelka wystarcza na silnik i Skrzynię Biegów lub T. most. Dostać go można w sklepach motoryzacyjnych i na stacjach benzynowych.
