ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-03-27 15:09:06 Witam! Mam problem czy podłączał ktos z Was centralny zamek do alarmu.Zamek jest fabryczny alarm nie.Czy jest jakas cemtrala od zamka czy cos w tym stylu i na jakiej zasadzie on działa? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-03-27 15:11:18 Bylo wiele razy, polecam archiwum. Ogolnie trzeba pamietac o ty, ze w Fordach sterowanie jest + oraz, ze wystarczy znalezc dwa przewody dochodzace do drzwi i na nich sterowac. |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-03-27 15:18:39 Tylko jest problem bo do zamka idą 4 przewody a metoda prob i błedów ...może byc droga |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-27 15:22:29 ... a ja siem wpiałem do sterownika central zamka .... jest w lewym słupku ... koło nóg .... |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-03-27 15:39:58 do: mily-swiety - Czy to jest taka mała czarna puszeczka z przyciskiem?Dodam ze chodzi o essi mkV. Tylko ze tam wchodą 2 przewody a w drzwiach od zamka są 4. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-27 15:53:09 ... t amała puszeczka z przyciskiem to jest wyłącznik bezwładnościowy .... jak nim potrząśniesz to wyskoczy ... i odcina wtedy zapłon .... zabezpieczenie w razie mocnego dzwona ...... powinno byc jeszcze taakie jedno pudełeczko ..... |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-03-27 16:34:14 otwierabie kabel biały zamykanie kabel żółty |
