rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-02-03 19:14:39 z tego co pamietam jak ojciec mial mk7 to tami sa takie blaszki i takie slupeczki w klapie....ale z drugiej strony t bylo kombi |
Robert48 MkVII Zetec + LPG Kraków | 2005-02-03 23:34:37 Szwagier w fieście miał to samo i jak wyczyścił zawiasy to wszystkojest w porzadku, masa jest przez zawiasy |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-02-04 08:16:12
Prawy jest od światełka w bagażniku. zauważ że ta prawa blaszka się wciska jak ją palcem dotkniesz. Po wciśnięciu światełka w bagażniku gaśnie. Więc może ta blaszka używana jest w dwóch celach: 1. jak klapa jest otwarta wtedy jest wyciśniete i jest napiecie na lampkę. 2. jesli klapa jest zamknięta wtedy ta blaszka jest wciśnięta i podawana jest masa na klkapę. Ja bynajmniej myśle że tak może być. Pozdrawiam |
