POMPA PALIWA - Omega A
Doszedłem dlaczego Omesia nie pali mi na benie - to wina pompy paliwa
Co z nią może być nie tak?
Podłączyłem do niej bezpośrednio 12V i co się okazało? - chodzi... ale nie pompuje paliwa
Co może być przyczyną?
Słychać jak chodzi, słychać też odgłos przelewającego się paliwa, ale z wężyka ani kropelki. Myślałem, że to może filtr, ale nie. Zdjąłem go i to samo.
Zajrzał bym do pompy, ale mam w zbiorniku ok. 35 l i w tej sytuacji nie wiem jak wypompować (spuścić) paliwo ze zbiornika.
Proszę o poradę.
2005-02-05 18:26:56, mantee78 pisze:
chodzi... ale nie pompuje paliwa Co może być przyczyną?
He he no jesli nie pompuje to chyba sie zepsuła.
Musisz ją wyjąć wężyk w dloń, zassij i spuśc beznynę.
I juśzszszsz.
A pomke masz w zbiorniku czy na zewnątrz bo jak na zewnątrz to mozesz sciągnąć.
No właśnie - pompa jest w zbiorniku, więc nici z zasysania wężykiem.
Piotrze S - jak wyciągnę pompę, to już nie będę miał czego spuszczać z zbiornika
Miałem ten sam problem,mechaniz pompujący w pompie sie zatarł i poprostu ukręcił.Pompe masz do wymiany.A co do paliwa to spuść wężykiem przez wlew paliwa.
a
pompy nie uszkodzisz nawet jak jest w baku jest obudowana tworzywem
wsadzej węża i ssij wache ile sie da
2005-02-05 21:58:35, mantee78 pisze:
Najpierw wyssij a potem wyciągnij - myslisz, ze radze Ci odwrotnie?
Przecież to logiczne jest...
Miałem ten sam problem u siebie.
Dwa dni temu wymieniłem pompę. Nie chciałbym Cię straszyć ale pomka wewnętrzna jest cholernie droga i stosunkowo ciężko jest ją zdobyć.
wymień pompe na nową- poważnie
Ja założyłem dwie używane i nie wytrzymały miesiąca.
w Łodzi pompa nowa 450zł (do 2.6)
jeśli juz chodzi o drugą pompę to zewnętrzna też podejdzie (były w omie i w i na zewnątrz)ta zewn. będzie taka sama z każdego opla od 80.roku
Witam,
Miałem podobny problem,
Za nową pompę w InterCar`sie chcieli po zniżkach 460 pln.
Przez przypadek trafiłem do sklepu z częściami do "japończyków", po sprawdzeniu w katalogu ciśnienia dobraliśmy pompkę do Celicy 2.0 kosztowała ok. 200 pln.(wymiary prawie identyczne)
Pozrawiam
Możesz założyć pompe od Omegi B ja taką założyłem i jest wszystko OK.Pasuje na 100%
No Panowie i Panie, dziś dobrałem się do pompy
Najpierw oczywiście wężyk i pełne usta beny
Co się okazało?
Wężyk spadł z pompki, więc pompowała ze zbiornika do... zbiornika
Przy okazji zauważyłem, że oba przewody elektryczne przylutowane od wewnątrz do tej okrągłej blachy ledwo się trzymają, a jeden później się urwał. Poza tym filtr (na zdjęciu poniżej) jest przerwany przy samym kołnierzu aluminiowym.
Może ma ktoś taki filterek ze starej uszkodzonej pompy? - chętnie odkupię.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za porady
Czy ktoś już przerabiał może temat tego filterka?
Wymieniał go już ktoś?
Może można sobie z nim poradzić w jakiś inny sposób?
Proszę o jakieś info Będę wdzięczny.
